boite norton
Publié : 28 août 2015, 10:58
par TITI25
bonjour a tous !!!!j ai un soucis avec ma boite de viteese sur ma norton 850 commando mk 1 , j ai la 1er qui decroche .est ce que quelqu un aurait une idee du probleme .. merci a tous
Re: boite norton
Publié : 28 août 2015, 11:48
Ben Titi, oui, on est quelques uns à pouvoir te répondre mais tu es dans la rubrique "présentation" où il faut te présentationner.
Et puis après, tu mets ton message dans le forum et plein de monde va te confirmer ou pas qu'il faut changer la pièce 34 ref 06-2015 "Pawl Kickstart" de la planche "Gerabox :Inner Cover" du catalogue manuel_norton_1975_remplacement_parts_850mk3_anglais que tu trouveras içi : http://www.motos-anglaises.com/manuels/norton/
On attend donc ta présentation et ta question au bon endroit :wink:
Yéti
Re: boite norton
Publié : 28 août 2015, 12:19
par Nobody Else
TITI s'est juste gouré de partie, il s'est déjà présenté. Je déplace.
Re: boite norton
Publié : 28 août 2015, 12:46
par TITI25
ok merci je sais pas ce que j ai fait je crois que j ai besoin d aide ,
Re: boite norton
Publié : 28 août 2015, 13:51
Merci Else.
Re: boite norton
Publié : 28 août 2015, 14:08
par Bertrand
Y'a pas de quoi, merci Yeti.
Première qui saute
Peut être vraissemblablement du à la bague du pignon de première (layshaft) qui est complètement bouffée.
