cable compte tour
Publié : 14 sept. 2015, 18:10
Bonjour....
Si je suis les références données par la Part List 1980 du T140 je trouve:
Câble: 60-0578
Spade: 99-0173 c'est la petite pièce qui reçoit la fin du câble et qui se termine en carré femelle (le câble) d'un côté et pointe de tournevis plat de l'autre et qu'on place dans le renvoi de Compte tours côté moteur.
Je commande donc le câble et sa gaine chez HP racing et comme le spade est parti faire un tour quelque part dans le garage, j'en commande un nouveau chez LP Williams.
1- Le spade ne rentre pas assez dans la pièce (arrêt de gaine) sertie sur la gaine du câble neuf et je ne peux pas visser cette pièce à l'aide de l'écrou prisonnier. Exit la nouvelle gaine toute neuve.
2- Le câble est trop long pour la gaine.
J'essaye avec l'ancienne gaine qui s'avère elle aussi trop courte pour le câble et que j'ai du rallonger avec un bricolage dont je ne suis pas fier.... Mais ça marche!
Parce que c'est bizarre: le câble/gaine recommandé est un VEGLIA.... mais:
3- Le carré du câble fait 2,6mm de côté seulement alors que le carré du spade fait près de 4mm (intérieur). Pareil au niveau du compte tour: carré femelle cote intérieure environ 4mm.
Je voudrais savoir quelle référence de câble et de gaine je dois acheter pour que ça se monte proprement: Câble et gaine à la bonne longueur et carrés à la bonne cote
Si vous avez déjà eu ce problème et que vous avez trouvé une solution saine, je suis preneur.
Câble: 60-0578
