A votre avis
Publié : 29 sept. 2015, 19:36
Donc 6T de 52, à froid le cylindre de gauche a du mal à allumer en dessous de 2000 trs.
A chaud c'est mieux mais pas parfait.
Dans les tours pas de soucis, ça envoi.
Au freinage il faut remettre les gaz tout doucement et la ça va, si j'ouvre en grand je perds de nouveau le cylindre gauche, je fais cirer l'embrayage et ça repart.
C'est grave? en tout cas c'est chiant, il y a un remède?
Cylindre et culasse fonte, magnéto, carbu 276 et magnéto.
