quel carter de chaîne pour une t120 1970 ?
Publié : 26 oct. 2015, 07:03
par jbc92
bonjour à tous !
j'ai commandé chez un revendeur français bien connu un carter de chaîne pour ma t120 1970 et j'ai reçu la pièce 26 ci-dessous (issue de la part lists t120 1970) :
je n'arrive pas à le monter (le plaque verticale vient toucher le bras 11 tenant le tambour) sur le bras oscillant qui ressemble à ça :
sur d'autres sites Internet, le carter devrait ressembler à ça :
c'est un souci de bras ou de mauvais carter de chaîne selon vous (je penche pour la deuxième option) ?
autres questions (j'en profite !) :
- à quoi sert le grand trou (qui se bouche par un caoutchouc) dans le carter de chaîne ?
- le contacteur de frein se fixe sur le carter de chaîne ? si qq1 a une photo de l'ensemble monté je suis preneur
merci !
JB
Re: quel carter de chaîne pour une t120 1970 ?
Publié : 26 oct. 2015, 07:43
C'est le carter pour t120 pour la R il est sans plaque basse car il est besoin de le lever pour sortir la roue car il y a pas le moyeu QD
La différence entre 69 et 70 quand ce sont les millésimes complets car il y a des intermédiaires
Sur la 70 l'ancrage du frein est un fer plat contrairement aux modèles précédents qui sont en tube
Ce matin je ferai des photos d'une 69
Publié : 26 oct. 2015, 08:04
T120 1969
Daytona T100 R il n'ya pas la partie basse arriere
Publié : 26 oct. 2015, 08:14
le trou dans le carter est en principe boucher par un bouchon caoutchouc sert d'acces au boulon de fixation avant du carter
mon carter est d'époque et ressoudé
Publié : 26 oct. 2015, 08:17
il y a une faute c'est bouché pas boucher
Publié : 26 oct. 2015, 08:41
le carter acheté chez un revendeur connu est a première vue un modéle pour R car il ne me semble pas avoir la tôle qui descend et qui se fixe sur l'ancrage du frein
Publié : 31 oct. 2015, 12:56
par jbc92
jean-pierre a écrit :C'est le carter pour t120 pour la R il est sans plaque basse car il est besoin de le lever pour sortir la roue car il y a pas le moyeu QD
hello
merci pour vos réponses, que je ne suis pas sûr d'avoir toutes bien compris alors je répète :D
- la photo que je montre est un carter de chaîne de T120 R, le schéma est bien celui de la T120
- le carter sur le schéma serait donc le bon pour un modèle 1970 UK (?)
- le contacteur se fixe bien sur le carter de chaîne
question : pourquoi est-ce que je n'arrive pas à monter le carter qui bute dans la patte d'attache du tambour AR ?!?
question subsidiaire : comment savoir in fine si mon modèle de T120 et un UK ou un US ? j'ai un guidon UK, un réservoir européen (sans les trous latéraux pour les protège genoux - il ne doit donc pas être du bon millésime)
jbc
Publié : 31 oct. 2015, 14:00
par Michel C
Tout simplement les protèges genoux sont collés et non plus vissés.
A+
Publié : 31 oct. 2015, 14:08
les grippe genoux sont collés sur les réservoirs européens des unit
les modeles US sont frappés T120 R
Publié : 31 oct. 2015, 19:48
par jbc92
Michel C a écrit :Tout simplement les protèges genoux sont collés et non plus vissés.
A+
bonne nouvelle, je vais pouvoir restaurer mon réservoir et le faire repeindre !
pour l'instant, il ressemble à cela :
Publié : 31 oct. 2015, 19:49
par jbc92
PHILIPPE a écrit :les grippe genoux sont collés sur les réservoirs européens des unit
merci, je vérifierai : le 'R' c'est sur le moteur ?
Publié : 31 oct. 2015, 20:25
par PPAT
:o Je le trouve plutôt beau comme ça !
Publié : 31 oct. 2015, 23:19
Pareil et pas courant en plus ce bi-ton avec son liseré or 8)
Publié : 31 oct. 2015, 23:24
jbc92 a écrit :merci, je vérifierai : le 'R' c'est sur le moteur ?
ben oui
et vire moi ces pattes de phare de chez daffy :mrgreen:
Publié : 01 nov. 2015, 08:16
par jbc92
ben oui
c'est ce que j'ai fait en premier quand je l'ai eue :wink:
la photo date un peu
bon sinon c'est bien une T120 "pas R" :
