Tab Washer Triumph T140
Publié : 13 janv. 2016, 14:48
par torleif
Quelle est l'utilité de l'excroissance intérieure de cette rondelle frein de l'écrou du ratchet de k/start ?
Je ne vois pas très bien comment cela se monte !
Merci de vos lumières !
Bonne journée
Re: Tab Washer Triumph
Publié : 13 janv. 2016, 14:58
par philippe c
D'après mes souvenirs, l'excroissance intérieure vient dans une cannelure de l'arbre pour empêcher que ça tourne.
C'est important que l'écrou ne se dévisse pas, demande à Elmo ce qu'il en pense.
Publié : 13 janv. 2016, 16:10
par torleif
philippe c a écrit :D'après mes souvenirs, l'excroissance intérieure vient dans une cannelure de l'arbre pour empêcher que ça tourne.
Merci beaucoup ! C'est exactement cela et j'ai fait le montage suivant ton indication et ajouté une goutte de Loctite bleu pour + de sécurité .
J'ai serré l'écrou à 35 ib ft ce qui correspond à prés de 4,8 kg m et non 2,5 kg comme indiqué dans mon workshop manual (1982) de chez Triumph !
