Petite question n° de boite Norton AMC
Publié : 18 janv. 2016, 11:42
par Jagbruno
Bonjour à tous,
La boite AMC de mon puzzle Norvin porte le n° M 33264.
D'après la page technique du site, le M pourrait signifier 1957. Par contre le n° 33264 semble renvoyer à 1952...
Quelqu'un a une idée?
(la bonne réponse c'est QUAIFE, je sais...)
:mrgreen:
Re: Petite question n° de boite Norton AMC
Publié : 18 janv. 2016, 13:09
par Rollmops
la boite AMC est apparue (ou a équipé la gamme) en 1957 ,,,,,,,,,,,,,,,,
Publié : 18 janv. 2016, 14:41
Peut-être bien que le sieur Matchlessman pourrait te renseigner.
Il l'avait fait pour une boîte Matchless, (donc MA +quelques chiffres), peut-être a-t-il une bible
quelconque ?
Publié : 18 janv. 2016, 20:57
par ThéoThénor
...c'est pas de la mise en boite...
la boite AMC a été monté dès 1956, vers le joli mois de Mai...
La lettre M indique une boite pour les Matchless, avec des fixations (basse) différente de l'AMC (pas celui d'Ailhon!) des Norton; j'ai posté des photos sur ce site, il y a quelques jours...
TT
Publié : 18 janv. 2016, 21:12
par Jagbruno
Merci TT! Ça c'est de la précision...
À part le boitier extérieur, cette boite est-elle différente d'une boite Norton? A-t-elle des spécificités (rapports différents, points faibles ou forts éventuels) par rapport à une boite Dominator ou Commando?
Merchi d'avance...
Publié : 18 janv. 2016, 21:55
ThéoThénor a écrit :...c'est pas de la mise en boite...
TT
Popopop... C'est vrai ...et c'est faux. Si la fixation inférieure est placée différemment, le M n'en fait pas une boîte pour Matchless. Pour ça, il faut MA.
Et aussi un fraisage (pour laisser passer quoi ?) de cette même fixation inférieure.
Pardon pour le centrage, j'ai un peu bougé.
Publié : 18 janv. 2016, 23:14
par Jagbruno
Euuuuh...et donc M tout seul, c'est quoi?
:roll:
Publié : 19 janv. 2016, 07:53
par ThéoThénor
les composants internes (arbres, roulements, fourchettes, pignons, système de sélection...) sont les mêmes; je roule avec dans ma boite N sur ma Norton (très similaire à la NA)...
Mais tout ceci n'engag..
PS: le fraisage pratiqué dans le bossage de la fixation inférieure, c'est pour laisser "passer le doute"!
TT
Publié : 19 janv. 2016, 08:30
par philippe c
Jagbruno a écrit :Euuuuh...et donc M tout seul, c'est quoi?
:roll:
Ca doit être Motobécane à mon avis.
Publié : 19 janv. 2016, 08:38
par Jagbruno
Vous fatiguez plus, j'ai trouvé.
M 33264 ---> M (64+32-3)=...M93
C'est donc une boite de compétition hispano-japonaise dont certains rapports sont assez agressifs parait-il.
Quaife faire?
:mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow:
Publié : 19 janv. 2016, 09:06
par Matchlessman
"M" veut bien dire qu'il s'agit d'une boite AMC pour Matchless ou AJS....
Différences avec une boite Norton qui elle est frappée "N" :
- L'angle de fixation de la boite dans le cadre n'est pas le même : si on monte une boite Norton dans un cadre Matchless ou AJS, la boite va piquer du nez vers l'avant :evil: :evil:
- L'arbre primaire est différent: sur l'arbre Norton il y a une gorge pour un circlips et le centre d'embrayage vient en appui dessus alors que sur la boite Matchless, le centre d'embrayage vient en butée sur l'extrémité des cannelures :lol:
Certaines boites sont frappées "MA", et il s'agit de boites montées après 1962 avec les carters extérieurs et intermédiaires modifiés par usinage pour y mettre un ressort de kick plus large et fixé de façon différente.
Enfin certaines sont frappées avec un "S" derrière les chiffres pour les machines de cross (étagement différents de la pignonnerie et absence d'échancrure sur le dessus du carter principal -Appui pour le réglage de boite - dans ce cas le réglage se fait par des oeillets externes ) 8)
Services....!!
Publié : 19 janv. 2016, 09:18
par Jagbruno
Merci Matchlessman, c'est du précis!!
"- L'arbre primaire est différent: sur l'arbre Norton il y a une gorge pour un circlips et le centre d'embrayage vient en appui dessus alors que sur la boite Matchless, le centre d'embrayage vient en butée sur l'extrémité des cannelures"
Euh, et la meilleure solution technique entre les deux, c'est Norton ou Matchless du coup?
(Pardonne mon ignorance, s'il y a bien un truc auquel je n'ai jamais rien compris, ce sont les boîtes de vitesses, sauf les boîtes à billes Zündapp qui étaient de petites merveilles...)
:roll:
Publié : 19 janv. 2016, 09:24
Ah! :D L'éclairage du spécialiste, ça fait du bien! :D
Publié : 19 janv. 2016, 11:45
par loulou
zerton a écrit :Ah! :D L'éclairage du spécialiste, ça fait du bien! :D
Donc sur ta boite c est marque nz
Oui je connais la sortie :arrow: :roll:
Publié : 19 janv. 2016, 13:27
par Rollmops
Jagbruno a écrit : les boîtes à billes Zündapp qui étaient de petites merveilles...
chacun lira "chaînes" bien sûr, autrement y'aurait pas d'plaisir :arrow:
