villebrequin tr25w
Publié : 03 mars 2016, 09:08
par laurent59
bonjour. pares emontage et inspection, je me rends compte que mon vilebrequin (tr25w) est bien usee et a ete maltraite!. il semblerait qu il a ete sauvagement frappé , deformé puis limé!
bref c est hard! je suis donc a la recherche d un vilo et je voudrais savoir si les vilos de tr25w (b25) et cux des t25 1971 (oif) et autres t25ss sont les memes? si quelqu un a ca il peut aussi me faire des propositions.merci d avance!
Re: villebrequin tr25w
Publié : 03 mars 2016, 09:17
Les ensembles se montent les uns pour les autres , le panachage est possible , mais il faut de la rectif (donc de l'équilibrage) sur les masses pour passer les bielles dernière génération sur les vilos précédents .
Je te conseille de trouver un vilo 71/72 et sa bielle !
Et si tu es riche :
http://www.shopevengineering.com/eandv- ... id=-283292
EV Carrillo Rod B25/T100 Carrillo Connecting rod for B25 and T100 Triumph necessary on maximum effort engines
$365.00
La , il y a un crankshaft :
http://www.ebay.co.uk/itm/C2476-TRIUMPH ... SwG-1Wu9aB
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-Crankshaf ... SwKtlWnDkB
Publié : 03 mars 2016, 09:22
par laurent59
pour les bielles carillo je ne pense pas que ce soit neccessaire, je ne vais pas en faire une utilisation violente! par contre si je comprends bien un ensemble vilo bielle de t25 (oif ) se monte sans probleme. par Contre sur vilo 71 je ne peux pas monter ma bielle tr25w 19671?
Publié : 03 mars 2016, 09:24
Si, c'est l'inverse : tu ne peux pas monter une bielle 71 sur un vilo 70 ...
Mais je te conseille de mettre une bielle 71 ....
J'ai de vieux souvenirs ....
Publié : 03 mars 2016, 09:28
par laurent59
donc je suis a la recherche d un ensemble vilo bielle d a partir 1971 pour un tr25w de 70. si quelqu un a ca , ne pas hesiter!
Publié : 03 mars 2016, 10:09
Mets cela dans les annonces de ce site ça sera visible plus longtemps
Publié : 03 mars 2016, 19:39
Laurent voir MP dans ta boîte du MAC.
Publié : 03 mars 2016, 20:26
par laurent59
vu ! merci !
Publié : 05 mars 2016, 12:46
par laurent59
je pense avoir trouve mon vilo ( merci francis) mais apres lecture de pas mal de pages sur le net je me rends compte qu il ne vaut mieux pas remonter la bielle d origine;je ne sais pas si le vilo que je vais recuperer est de 70 ou 71 (oif) mais gigi m ayant dir que cela etait compatible je regarde ce qu il se presente.pour un usage "normal" je voudrais savoir si une bielle HARRIS de ce type suffirait:
http://www.ebay.fr/itm/222022922368?_tr ... EBIDX%3AIT
Publié : 05 mars 2016, 15:05
Je ne sais pas pourquoi, mais cette bielle me fait peur ...
les écrous doublés peut-être ???
Il ya bien quelqu'un ici qui ait une bielle de Triumph Daytona dernière évolution à vendre ...
Mr ET, Grand Prêtre des T100 connait peut-être ????
Publié : 05 mars 2016, 23:09
par laurent59
merci pour ton avis gigi! c est vrai que si quelqu un a une bielle d occase c est as plus mal!
Publié : 07 mars 2016, 14:53
par laurent59
pas d autres avis sur cette bielle harris ou des avis sur d autres? merci!
