Demontage fourche 6t
Publié : 21 mars 2016, 16:46
Bonjour à tous,
J'ai démonté la fourche pour enlever les pieces inferieures de la nacelle.
Quand je tourne le té supérieur, on sent très bien des points durs. Je suppose qu'il faut changer les billes et les portées de bille. Est-ce que vous pouvez m'aider sur les références de ces pièces?
Les deux bouchons supérieurs de tube n'ont plus beaucoup de filet. Je suppose qu'ils ont été monté et démonté très souvent et serré de travers.
Sur internet, je trouve des bouchon H432, mais pas de H432A avec le trou taraudé au centre.
Faut-il acheté des bouchons sans trou et les usiner ensuite?
Sur un des tubes , j'ai beaucoup peiné à sortir le tube du fourreau. La grande tige vissée sur le bouchon est toute tordue. Apres nettoyage des pieces, le tube se coince environ 10 cm avant le fond.
Est-ce que le problème peut venir du tube ou bien du fourreau?
Merci de votre aide précieuse
