Page 1 sur 5
frein avant commando
Publié : 03 avr. 2016, 15:57
par lerital
sujet maintes fois aborder concernant le frein avant de la commando vraiment pas génial j'ai l'intention de monter un nouveau levier acheter à la casse acceptant le contacteur de feu stop ( moto ou cyclo peu importe ) celui qui à des pistes je suis preneur . merci de vos infos .
Re: frein avant commando
Publié : 03 avr. 2016, 16:05
par michelm
Il y a déjà normalement un contacteur hydraulique de stop donc pas besoin d'en avoir un autre ?
Enfin si j'ai juste le levier, sinon si c'est le maître cylindre qu'on change pour avoir du 13 mm par exemple, il y a du choix en japonais ou italien.
Publié : 03 avr. 2016, 16:19
par lerital
je veux trouver quelque chose qui sens rapproche esthétiquement .
Publié : 03 avr. 2016, 17:44
par ET
Il faut chemiser le maitre cylindre en 13 mm , voir chez RGM
Publié : 03 avr. 2016, 21:45
Comme ET c'est le meilleur rapport-qualité prix mais c'est beaucoup plus prudent de le faire monter par RGM sauf si on a de très bonnes connaissances en mécanique générale et hydraulique,maintenant Andover Norton a fait refabriqué des MC, complet,comme à l'origine mais réduit,c'est plus le même prix bien sûr : 300 euros TTC
Publié : 04 avr. 2016, 19:38
par laurentdom
Salut à tous,
Moi j'ai monté un maître-cylindre et levier Brembo PS12 donc avec cylindre de 12 mm, pas 13. C'était monté sur les Guzzi V35 et V50 notamment). Il a un bocal cylindrique et ressemble pas mal à celui d'origine. Je l'ai eu en Allemagne par Internet pour 100 euros environ, refait très proprement à neuf.
Et on trouve facilement les pièces d'usure neuves.
Laurent
Publié : 04 avr. 2016, 23:08
Voir ton MP
Publié : 06 avr. 2016, 09:58
par serge
Francis V a écrit :Comme ET c'est le meilleur rapport-qualité prix mais c'est beaucoup plus prudent de le faire monter par RGM sauf si on a de très bonnes connaissances en mécanique générale et hydraulique,maintenant Andover Norton a fait refabriqué des MC, complet,comme à l'origine mais réduit,c'est plus le même prix bien sûr : 300 euros TTC
J'ai fais chemiser le maître cyl il y a déjà un certain temps.
Lors de la mise en service une fois livré, la purge à été laborieuse à effectuer.
Comme cette année j'ai démonté tout l'AV, il faut refaire cette purge, et là c'est encore la galère.
J'envisage donc de virer ce maître cyl pour un neuf.
@ Francis, comme j'ai certaine difficultés avec la langue de Shakespeare, peut tu me donner le lien de chez Andover. Merci
Publié : 06 avr. 2016, 10:19
par Bertrand
Publié : 06 avr. 2016, 10:30
par serge
Tiens plus possible d'éditer les messages. :(
Je viens de trouver, ici, mais lequel des deux? Merci
Publié : 06 avr. 2016, 10:33
par serge
Merci Bertrand :wink:
texte traduit avec Pons
06-4871/13
Cylindre de maître pour les Modèles 750/850 pre-Mk3, Ennui de 13 mm.
Cela vous ralentira de manière fiable, même avec le Compas standard !
Aussi disponible comme le kit sans la Casquette et le Levier sous 06-1939/13
Publié : 06 avr. 2016, 10:39
Voilà c'est ça Serge,pour toi.PRE-MK3.(avant MK3).
Mais c'est aussi 13 mm de diamètre comme celui que tu as de chez RGM aussi je pense pas que la purge soit plus facile,c'est plus long,par rapport à celui d'origine parce que le diamètre est plus petit,d'ailleurs c'est peut-être le même piston que RGM ?? Je vais posé la question à Phil ou Simon. :wink:
Celui d'Andover,pour moi,c'est un bon plan pour celui qui n'en a pas du tout et qui veut rester dans l'origine. 8)
Publié : 06 avr. 2016, 10:47
par serge
Francis V a écrit :Voilà c'est ça Serge,pour toi.PRE-MK3.(avant MK3).
Bon alors ce n'est pas la peine de le changer?
Faut que je persévère pour la purge. :roll:
Hier c'est Pascal de Saint nazaire avec Bernard qui ont essayé, ils n'ont pas fait mieux que moi. :(
Publié : 06 avr. 2016, 12:24
C'est un peu long mais quand même je suis un peu étonné,il ne suintait pas du tout avant la purge ?
Publié : 06 avr. 2016, 12:36
par Bertrand
Perséverer pour la purge c'est quand même moins cher, surtout que rien ne dit que le nouveau MC soit facile à purger.
Avec l'ancien MC Grimeca vendu par Norton, c'était l'horreur!
