Changement rotor Norton commando
Publié : 17 avr. 2016, 12:29
Salut à tous,
Sur Norton commando, je dois changer mon rotor Lucas d'origine, le moyeu central est en train de rendre l'âme.
En visitant plusieurs sites, je comprends que trois possibilités s’offre à moi:
-remplacer le rotor par une pièce d'origine Lucas, couteux et pas certain de tomber sur un magnétisme correct.
-monter en place un modèle WASSELL origine Taïwan, c'est moins cher mais qualité/fiabilité?
-monter un rotor SPARX, la je suis pas certain de la faisabilité, peut-on changer le rotor par un SPARX sans changer le stator?? En plus ça a l'air encore moins cher, fabrication chinoise, qualité/fiabilité? Il y aurais un soucis de dimension du trou du moyeu au montage en plus...
Bref je ne sais pas quoi choisir !!! merci de vos conseils et de vos expérience avec ces différents rotors.
