Aarrggghhh ! Quelle horreur !
Publié : 07 mai 2016, 21:48
Le caoutchouc attirerait-il l'huile ?
Re: Aarrggghhh ! Quelle horreur !
Publié : 08 mai 2016, 01:07
par michelvincent
C'est quoi? La sonde amerloque atterrissant sur Mars???
Publié : 08 mai 2016, 09:34
par loulou
Le fond du bol du petit déjeuner
Publié : 08 mai 2016, 09:49
Z'avez trop d'imagination, les gars !
Publié : 08 mai 2016, 10:05
par PPAT
Primaire Commando avant ?
Publié : 08 mai 2016, 10:31
sur ce document hautement historique l'on peut voir que la bottine (peut être Weston) est au regard de sa brillance excessive recouverte de lubrifiant
Publié : 08 mai 2016, 10:39
par Luc94
Publié : 08 mai 2016, 11:02
par michelvincent
Quand on te dit qu'il faut tartiner au pistolet le silicone de salle de bain pour étanchéifier ces carters, on sait de quoi on parle! Il faut pas hésiter à en foutre partout! Colle ce joint avec, et ce à chaque fois que tu devras l'enlever pour régler l'embrayage, ce qui ne devrait pas arriver trop souvent, une fois fait correctement. De plus, assure-toi qu'il ne le soit pas trop, étanche, ce carter, tout au moins à l'air. Si ce n'est déjà fait, perce un trou de mise à l'air (4mm maxi) en haut et à l'arrière du carter intérieur, là où ça éjectera toute sur-pression, mais en principe pas d'huile, dont tu as mis juste ce qu'il faut au fond pour que la chaîne soit lubrifiée en tournant. En effet, si tu vas fort et longtemps, un peu de pression arrive à passer le joint spi de vilo...
Publié : 08 mai 2016, 11:12
par Xpongebob
Où l'on apprend que le mieux est l'ennemi du bien... Ça y est, tu es maudit à jamais pour avoir percée une sainte Nortonne qui auparavant était immaculée
Publié : 08 mai 2016, 21:46
J'ai testé le silicone sans succès. J'ai trouvé le produit adéquat ( Sheila si tu nous lis) que je me ferai un plaisir de communiquer contre espèces sonnantes.
C'est juste ce bouchon qui fait des siennes, je vais le soigner aussi.
Publié : 09 mai 2016, 13:54
par loulou
Habiter le bordelais et pas trouver de bons bouchons , c est un comble
Publié : 09 mai 2016, 14:48
Publié : 09 mai 2016, 15:22
par loulou
Publié : 09 mai 2016, 16:56
par coeur-de-rocker
Essaie du sika
