demontage poignées caoutchouc
Publié : 23 mai 2016, 08:32
par lucky63
Bonjour ,
ayant changé le maître cylindre de frein sur ma T140 ( montage d'un MC Brembo ) je voudrais supprimer la cocotte et monter une poignée de gaz Amal .
Puis je démonter la poignée caoutchouc sans la détruire pour la reposer sur la nouvelle poignée ?
Re: demontage poignées caoutchouc
Publié : 23 mai 2016, 08:38
Soufflete insérée entre la poignée et le caoutch
Publié : 23 mai 2016, 09:23
par TRITON WILD
Sperme de coyotte entre la poignée et le cailloutchouc !
....................mais faut courir vite !!!!!!!!!!! :
en même temps il est un peu kon
oui... nan mais ça y est, j'suis dehors
Publié : 23 mai 2016, 09:26
par denis l
L'alcool à brûler avec une seringue entre le guidon et la poignée, ça marche bien.
Pour les remettre aussi.
Publié : 23 mai 2016, 09:45
Pour les remettre
Liquide vaisselle
Publié : 23 mai 2016, 10:56
par Bertrand
J'insère la lame d'un tournevis fin et long entre le caoutchouc et le poignée, puis je remplis l'espace créé avec du WD40. En bougeant le tournevis le produit a tôt fait de faire le tour et le caoutchouc glisse.
Au montage, WD40 vaporisé dans le caoutchouc permet de le rentrer "glissant" et de l'ajuster.
En 1/2 heure le solvant du WD40 s'évapore et le caoutchouc ne bouge plus.
Même technique pour les caoutchoucs de repose pieds.
Publié : 23 mai 2016, 11:56
par lucky63
Merci à tous pour vos conseils .
J'y suis arrivé assez facilement sans rien bousiller en chauffant au sèche-cheveux et en décollant le caoutchouc avec un tournevis fin : c'est venu presque tout seul
Je retiens l'astuce du WD 40 pour le remontage .
Publié : 23 mai 2016, 15:15
par JuJu
produit vitre entre tube et poignée ou souflette pour le demontage, remontage bombe laque cheveux (lubrifie puis colle)
par Paulo
Un vieux truc de marchand de vélo...
L'essence à briquet, pour enlever et aussi pour remettre les poignées en caoutchouc.
Comme c'est de l'essence très pure, sans huile, c'est aussi indispensable pour nettoyer correctement les chambres à air avant de coller la rustine.
