seeley bsa goldstar
Publié : 25 mai 2016, 23:00
par éole
boite amc
j'ai quelques modifs à faire sur le seeley bsa gold star;
s'agissant d'une acquisition récente , je découvre la moto
j'ai une boite AMC et je souhaite changer le pignon de sortie de boite car ça tire trop court..
qui peut me renseigner sur l'embrayage , Norton dominator ou autre ?
chaine transmission primaire simplex;
pignon de quel modèle Norton ?
outil nécessaire pour extraire la noix d'embrayage ?
j'ai un extracteur Triumph , mais je doute qu'il aille dessus
carbu gardner avec cuve séparée, (je n'ai pas réussi à baculer dans le bon sens les images redimenssionnées , faudra donc pencher la tête à gauche
comment régler le niveau de cuve ?
j'ai vu le blog d'E.T très complet . où il est précisé 5mm en dessous du niveau bas de l'entrée du carbu.
est ce valable avec ce carbu ?
apparemment mon niveau de cuve doit être trop bas , entre 6 et 7000 tours ça cafouille
ça doit être trop pauvre
merci d'avance de vos bon conseils
Re: seeley bsa goldstar
Publié : 26 mai 2016, 08:04
par hlmracing
salut
tres beau montage on aimerais voir la machine complete
embrayage norton ATLAS certainement
chaine simplex pour moi pas de souci si tu mets une chaine autolubrifiée
tous les modeles NORTON dominator ou commando vont bien
par contre attention 2 largeurs 6.5 ou 9.5 mm
j'ai dispo (et gratos) des pignons en 19 dents large et etroit
contacte moi par mp
henri
Publié : 26 mai 2016, 08:18
par ThéoThénor
Salut,
en principe la noix (qui contient des blocs amortisseurs en caoutchouc) se dégage sans problème de l'axe primaire (cannelures); il existe cependant un extracteur "espécial"!
Les dentures (15,8mm de pas) des pignons ont donc existé en 1/4" d'épaisseur puis ensuite 3/8" sur les grosses 650, Atlas, Cdos...Matchless...Dentures dispo de 17 à 24 dents, je crois bien...
TT
par Bertrand
L'extracteur pour la noix d'embrayage est utile si on ne l'a pas.
Une fois qu'on l'a, on le laisse rangé dans un tiroir.
Ecrou du pignon de sdb: filetage à gauche. La clef Triumph convient.
Publié : 26 mai 2016, 08:31
par ThéoThénor
...ah, la photographie, cela vous "relève" un débat!
TT
(cliché d'une "araignée" de noix d'embrayage de Dominator) et arrache-noix...neuve, dépoussiérée!)
Publié : 26 mai 2016, 09:26
par Vincent04
Ben oui montre nous la moto complete !!!
Publié : 26 mai 2016, 09:41
par TRITON WILD
belle bete !
pour le Gardner, avant de toucher a la hauteur de cuve, peaufines les réglages... enfin le règlage !
même moi j'y arrive !
tournes la molette de l'aiguille en partant de zéro, plage de règlage entre 3 et 10 tours !
avant l'intervention de Perlinski sur la refection moteur, c'était 8 tours, depuis c'est 5/6 tours ! et lorsqu'il courrait avec, c'était 3 tours
si ça ne va pas, 6.5mms au dessus du point bas : boisseau ouvert en grand (a vérifier!)
pour savoir (a la louche) tu inclines la moto légèrement a droite, et tu actionnes doucement, mais en grand, la poignée de gaz, un filet d'essence doit couler dans le carbu
et si elle tatouille, peut etre trop riche ?
selon le modèle, tu peux avoir le niveau indiqué sur le corps du carbu ! (elle est pas belle la vie !)
pour l'embrayage, pourquoi pas un Newby ?
Publié : 26 mai 2016, 21:00
par éole
voilà le morceau entier
ceux qui sont venus à l'iron biker et aux CML ont déjà pu la voir
elle sera au au ton up avec le triton
merci pour les infos et les conseils
apparemment c'est de l'etroit pour le pignon
pas 520 pignon 1/2
je termine le remontage du triton et je m'attaque à la bsa
Publié : 26 mai 2016, 21:05
Classe le garage
Publié : 26 mai 2016, 21:14
par Jagbruno
Belle bête! Je me réjouis de la voir au Ton-up!!
Publié : 26 mai 2016, 23:48
par Matthieu
Réglage de la cuve délicat : au vu des photos (donc a priori), elle est trop loin du carbu...
Tu auras des phases, on va dire aléatoires, à l'accélération ou au freinage, ou dans les passages sur l'angle dans les courbes serrées à vitesse réduite, là où l'effet de la force centripète s'exerce moins. Aléas connus avec le montage des Triumph Grand Prix et kits Racing.
Publié : 27 mai 2016, 00:00
par Matthieu
Pour l'embrayage, sauf si il a été collé démesurément avec de la Loctite® frein filet, ça vient tout seul. Ce n'est pas un montage conique.
Et aucun besoin de démonter la noix pour accéder au pignon de sortie de boite.
Une chaine va très bien, c'est raccord avec l'époque de la moto et... l'embrayage. Un coup de spray toutes les deux manches et un bon nettoyage à l'atelier entre deux courses, comme le faisaient tous les coureurs de courses de clubs au début des années 70.
On parle bien de courses ou de démos de motos anciennes, là, non ?
Matthieu (en mod provoc')
Publié : 30 mai 2016, 21:20
par éole
merci mathieu pour les infos ,
les 2 fois où j'ai roulé , je n'ai pas remarqué de disfonctionnement avant 6000 trs,
ça commençait à ratatouiller seulement en insistant , en boue de ligne droite , et ça reprenait dès que je relâchais un peu les gaz .. j'en déduis d'être trop pauvre , à enrichir avec la vis à clic au dessus au carbu;
je posais la question pour la cuve , car à Dijon , le couvercle s'est cassé malgré la tige de fixation montée sur silent bloc , j'ai pu ressouder mais j'ai changé le niveau de cuve
Publié : 31 mai 2016, 00:23
par Jagbruno
L'année dernière avec ma Norton j'ai eu un truc du même genre à Dijon en bout de ligne droite lors de la première séance du samedi: j'ai même cru à une amorce de serrage...en fait, j'avais un raccord rapide sur l'arrivée d'essence qui en limitait le débit. Je l'ai viré et j'ai utilisé une durite d'un diamètre plus important, je n'ai plus jamais eu de problème!
(Ce qui ne t'a pas empêché de me pourrir
Tu viens au Ton-up?
Publié : 31 mai 2016, 10:40
par éole
Yes , je viens au ton up
