fixation bobine double ?
Rokplo
Message non lu par Rokplo »
BSA A65 1962 - allumage digital Boyer
Coucou à tous ! mes bobines (2x6v en série) montrent des signes de faiblesse (étincelles timides, et parfois des ratés) après avoir fait le tour des bougies, fils de bougies, antiparasites, j'ai conclu que c'était les bobines .... j'ai commandé du coup une bobine double boyer, mais je m'interroge sur la fixation : je sais qu'il faut lui ménager de quoi se refroidir (pas de caoutchouc autour donc) il y a deux perforations pour la visser quelque part - vous me conseillez quoi comme fixation fiable et qui aurait fait ses preuves dans cette configuration ?
merci !
benito m
Re: fixation bobine double ?
Message non lu par benito m »
j'ai fixé ma bobine double avec des trucs en nylon (j'ai un trou là ) et ça tient depuis deux ans sans mollir
ThéoThénor
...et les condensateurs, ils ont "meilleure bobine"?
TT
Des bas , cher Benito ?????? :P
brunob
Message non lu par brunob »
Rilsans noirs peut être, c'est solide.
dessolé pour la qualité des images ,c'est pas évident
Rokplo
Condensateur : y'en a pas, c'est un allumage électronique (c'est écrit au début ^_^)
merci pour les photos Jean-Pierre ... tu visses sur quoi ? tu as fait une patte qui s'accroche sur le cadre ? c'est un peu ça que je voudrais faire
oui j'ai fait une patte des entretoises
Rokplo
J'ai fait une patte avec un bout d'alu (ils conseillent l'alu dans la doc de la bobine Boyer, pour mieux dissiper la chaleur) tout marche nickel, plus un seul raté, la vie est belle - et ça fait plein de place autour du carbu sans les deux grosses bobines d'origine ....
Thibaut
Message non lu par Thibaut »
Sur la Trident de piste, j'ai fixé ces bobines sur silent-bloc: en fait un rectangle de 3cm sur 2 taillé dans un vieux pneu de bagnole. Deux trous sur un bord pour fixer le bout de pneu sous le cadre et deux trous sur l'autre bord pour y suspendre la bobine.
benito m
brunob a écrit :Rilsans noirs peut être, c'est solide.
oui voila !! rilsan moins erotique que les bas mais ça chauffe moins les bobines !
JuJu
Message non lu par JuJu »
Silent block, ces bobines n'aiment ni le chaud, ni les vibrations.
Rokplo
Ben le soucis des silent blocs, c'est que c'est isolant, ça va empêcher la dissipation thermique non ? Sur la notice, ils insisitent bien sur la dissipation thermique par les pattes de fixation ..... Ils conseillent même des entretoises alu plutot que acier pour mieux dissiper ....
J'ai fait 150 bornes de ballades aujoird´hui, pas de soucis pour l'instant ;-)
La boulange
Rokplo a écrit :Ben le soucis des silent blocs, c'est que c'est isolant, ça va empêcher la dissipation thermique non ? Sur la notice, ils insisitent bien sur la dissipation thermique par les pattes de fixation ..... Ils conseillent même des entretoises alu plutot que acier pour mieux dissiper ....
tu peut mettre aussi de la pate thermique entre support et bobine,j,ai fait ça sur mes xs pour un module d,allumage,fixé sur patte alu pour une meilleure dissipation de la chaleur
