bras oscillant MK3
Publié : 31 mai 2016, 09:25
par brunob
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il une astuce pour extraire un axe de bras oscillant récalcitrant sur une commando.Bien sûr, j'ai ôté, les clavettes . J'ai bien frappé un peu mais je ne veux pas faire le "bourrin" et tout foirer.
Patience et persévérance sont indispensables sur ces mécaniques.
Merci d'avance
Re: bras oscillant MK3
Publié : 31 mai 2016, 09:33
il faut un arrache a inertie
par exemple la vis de fixation avant moteur et un rotor d'alternateur
Publié : 31 mai 2016, 09:40
par brunob
Je ne pense pas que ce soit suffisant, car en tapant avec un gros chasse goupille il ne bouge pas d'un millimètre. Peut être chauffer un peu. J'ai mis du dégrippant toute la nuit, des fois que...
Publié : 31 mai 2016, 17:13
Oui faut chauffer avec un bon décapeur thermique par exemple plus dégrippant.
Publié : 31 mai 2016, 19:19
par brunob
Merci à vous
Effectivement le décapeur plus une bonne massette et c'est venu non sans mal. Bizarre, car l'axe est propre sans rayures. Après un léger passage de papier 800 sur les bagues nettoyage et graissage tout est remonté, sans trop de pb pour aligner les trous des clavettes.
Publié : 31 mai 2016, 21:00
Effectivement l'axe du bras oscillant sur la 850 MK3 s'use peu avec ses 2 clavettes "vélo" quile maintiennent très bien,sur la mienne à 88 000 kms toujours pas de jeu en roulant en duo avec bagages et quel confort pour les longs trajets là,retour du rallye inter. Norton à côté de Rimini 2300 kms et pas mal nul part ni l'un ni l'autre pourtant le réseau secondaire italien est en pleine déconfiture........... 8)
Publié : 31 mai 2016, 21:56
par vinny
Attention de bien mettre de l'huile en le remontant et non de la graisse comme retrouvé sur le mien lors du démontage. La graisse colle l'axe dans le bras o. et surtout ne le lubrifie pas...
Publié : 31 mai 2016, 22:22
D'autant que sur la 850 MK3 il n'y a plus de graisseur,donc effectivement huile de boîte 80/90.
Publié : 01 juin 2016, 07:38
par ThéoThénor
Francis V a écrit :D'autant que sur la 850 MK3 il n'y a plus de graisseur,donc effectivement huile de boîte 80/90.
...80/90 c'est la vitesse?; pour moi cela sera 75/80W!
TT (66 au compteur)
Publié : 01 juin 2016, 09:16
Grade 80/90 c'est ce que conseille le "commando service notes" des NOC GB et branche française,moi je suis cela bêtement n'étant ni un expert-ingénieur 8) :wink:
Pour la vitesse nous c'est 100/110 :wink:
Publié : 01 juin 2016, 13:50
par LOYERA
J'ai ajouté 1 "huileur" en bout avec 1 petite vis d'évent (non visible sur la photo car cachée par la vanne contrôlée et au combien discutée...)
