Repère A sur alternateur LUCAS
Publié : 15 juin 2016, 06:57
par glaude25
Bonjour à tous,
Suite à démontage et nettoyage de mon allumage sur ma 850 MK2, il va me falloir refaire le réglage.
Sur mon rotor d'alternateur, je ne vois pas le repère A, juste LUCAS ainsi que d'autres traits.
Comment le localiser précisément ?
Merci d'avance
Re: Repère A sur alternateur LUCAS
Publié : 15 juin 2016, 08:03
par Bertrand
Pourquoi tu veux un repère "A" ???
Publié : 15 juin 2016, 10:17
par glaude25
J'aurais dû parler du repère qui me permettra d'effectuer mon calage à l'aide d'une lampe témoin.
Publié : 15 juin 2016, 13:07
par Bertrand
Publié : 15 juin 2016, 13:38
par glaude25
C'est justement ce repère sur le rotor d'alternateur que j'ai bien du mal à localiser .
J'utilise effectivement ce RTM pour effectuer cette manip.
En tout cas merci Bertrand
Publié : 15 juin 2016, 13:41
par glaude25
Il est d'ailleurs bien mentionné repère A du rotor dans ce RTM.
Publié : 15 juin 2016, 15:20
C'est sur les rotors de triple, ces repères , non ??? Sur les autres on a deux repères en opposition et passant par le diamètre...c'est soit l'un soit l'autre , à voir avec les culbutos ....
Publié : 15 juin 2016, 16:23
par Bertrand
Il n'y a pas de repère "A", juste deux traits diamétralement opposés sur une face.
Et comme le rotor est claveté, tu ne peux pas changer sa position.
Sauf le retourner bien sur
Publié : 15 juin 2016, 19:09
par glaude25
Vois rien, bien possible qu'ils soient de l'autre côté .......
M'en vais tenter de faire ça aux culbus.
On verra bien
En tout cas merci à vous deux
Publié : 15 juin 2016, 21:17
par philippe c
Sinon, pour savoir quand tu approches le point mort haut si tu es en compression ou échappement, tu bouches le trou de bougie avec le pouce et tu sentiras tout de suite si tu es en compression, ça fera "pschitt" sur ton pouce.
Publié : 15 juin 2016, 21:35
par glaude25
Merci Philippe mais quand il y a aura le jeu kivabien aux deux culbus simultanément ça le fera aussi.
J'aurais préféré avec le repère sur le rotor d'alternateur mais introuvable, il a dû être changé par je ne sais quel modèle.
Ca réserve des surprises ces mamies ....
