Joint de culasse
Publié : 22 juin 2016, 09:06
par Gali
Avez vous un avis ?
- cuivre neuf/réemploi (préparation, tenue dans le temps/resserrage...) ou klingerit neuf ?
- montage "à cru" ou pâte à joint /huile ( marques, étanchéité, résistance au démontage.. )
Re: Joint de culasse
Publié : 22 juin 2016, 09:48
par philippe 13
Pour qu'elle moto?
Publié : 22 juin 2016, 11:17
par Tricati
Klingerit de qualité ! sans aucune "drogue" dessus
Publié : 22 juin 2016, 11:41
Comme Yves,Klingerite cerclé métal pour la commando.
Le joint cuivre se tasse,faut le resserrer régulièrement,il a l'avantage qu'il "claque" pratiquement pas,donc te laissera pas au bord de la route, mais va toujours suintait ,l'usine en a monté à une époque puis l'a abandonné pour le klingerite.
Publié : 22 juin 2016, 12:22
par PPAT
Effectivement deux "écoles"
Klingérite
cerclé.
ou
cuivre recuit avec collex aviation (surtout autour des puits de tiges) avec 2 resserrages...
après ça suinte, mais ça ne claque pas.
Le choix se fait par l'utilisation de la dite machine...
Publié : 22 juin 2016, 13:36
Pour moi c'est cuivre recuit à sec et tous les plans dégraissés
Pour l'huile c'est semi synthèse
Pas d'additif dans le sans plomb
Pneus Avon
Chaine Reynold
Lagavulin sec
St Joseph et Croze Hermitage
Publié : 22 juin 2016, 14:30
par Luc94
Publié : 22 juin 2016, 15:28
par LOYERA
Pour moi c'est klingérite cerclé pour Commando en usage routier et cuivre pour Triumph et BSA .
Pourquoi je ne sais pas mais j'en ai jamais claqué et très peu de fuite à ce niveau là
Publié : 22 juin 2016, 18:12
par Gali
philippe 13 a écrit :Pour qu'elle moto?
Commando
Publié : 22 juin 2016, 18:51
par Michel J
Joint cuivre recuit à sec et enduit d'huile de lin sur moto pîste ( épaisseur de joint cuivre est variable) et klingérite sur moto de route.
plan de joint de propreté chirurgicale
Riesling vendanges tardives bien frais et bretzels pour le pilote!
