Page 1 sur 3
lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:04
par tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:08
par Nobody Else
Je ne comprends pas de quoi tu parles... est-ce à un autre sujet que tu fais référence ?
Tu peux corriger ton message en cliquant sur Editer en bas à droite dudit message.
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:17
par tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:20
par tribsa58
non nobody, je mets simplement en garde le mec confiant en google
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:28
suffit de telecharger ça
Convert est un programme de conversion d'unités facile à utiliser qui convertira les unités les plus communes comme celles de distance, de température, de volume, de temps, de vitesse, de masse, de puissance, de densité, de pression, d'énergie, et bien d'autres. Elle comprend aussi la capacité de créer des conversions personnalisées.
http://www.01net.com/telecharger/window ... 10077.html
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:30
par tribsa58
je mets !!!!!!!!décidément
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 13 juil. 2016, 19:34
par tribsa58
merci philippe
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 14 juil. 2016, 08:43
par tribsa58
En claire je voulais mettre en garde les moins aguerris sur le fait que, par exemple le site de conversion "EndMémo" donne la lbs/ft à 1.48 kg/m (bonjour les dégâts
), alors que "convertunit" la donne à 0.138 kg/m. Le mec qui fait le premier choix va pleurer
. Du coup j'ai repensé à un blog ou le gars expliquait avoir cisaillé les 6 boulons au remontage de son vilo 3 pièces Triumph.
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 14 juil. 2016, 10:59
par Nobody Else
Je ne trouve pas le résultat que tu donnes, que ce soit sur les sites ou par le calcul :
http://www.convertunits.com/from/lbs/ft/to/kg/m
1 lbs/ft = 1,48816273 kg/m
1 kg/m = 0,67196 lbs/ft
sachant que :
1 lbs = 0,453592 kg
1 kg = 2,204623 lbs
1 ft = 0,3048 m
1 m = 3,28084 ft
où est l'erreur ?
Par contre si tu veux convertir des
lbf.ft en kgf.m, alors 1 lbf.ft = 0,138255 kgf.m
NB : dans les unités comme dans les écritures mathématiques, "/" signifie "divisé par" et "." signifie "multiplié par"
Un doc intéressant, à partir de la page 5 :
http://www.degeco-facom-tools.be/fr/pdf ... ntrole.pdf
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 14 juil. 2016, 13:55
par Raymond Calbuth
J'utilise souvent encore ça :
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regle ... C8bis.html
Je n'ai pas de PC dans l'atelier, ça m'évite de faire la navette entre l'atelier et la maison.
Attention à la confusion entre Newton/mètre et kg/m : 1N/m = 10 kg/m
http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
Si on ne prend pas garde aux unités des tables de conversion ça peut faire mal.
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 14 juil. 2016, 20:39
par tribsa58
Nobody Else a écrit :Je ne trouve pas le résultat que tu donnes, que ce soit sur les sites ou par le calcul :
sachant que :
1 lbs = 0,453592 kg
1 kg = 2,204623 lbs
1 ft = 0,3048 m
1 m = 3,28084 ft
où est l'erreur ?
ce que j'ai dit c'est ta dernière ligne non ?
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 14 juil. 2016, 23:53
par Nobody Else
Non, tu as écris lbs
/ft et kg
/m (unités de quoi ?), alors que les unités de couple sont lbf
.ft et kgf
.m.
Relis mon NB sur les signes math dans les unités, c'est important. De plus le f signifie force, autrement dit on parle de kgf et de lbf des unités de force (comme le Newton N) et non de masse (quantité de matière)...
Voir ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A9)
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 25 juil. 2016, 10:25
par tribsa58
OK nobody
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 25 juil. 2016, 11:26
par Jivaro
Et une clef graduée en lbf/ft ??????????????????????
Re: lbs/ft to kg/m
Publié : 25 juil. 2016, 11:48
par michelvincent
farpaitement! pour les nuls en maths, comme moi! La mienne est graduée en impérial d'un côté et en métrique de l'autre.
