GPS
Publié : 08 août 2016, 16:55
pour ceux qui sont distrait comme moi,
et qui ont besoin que ont leurs tiennent la main
j'ai enfin trouvé la solution
Depuis longtemps je cherche une appli avec laquelle je peut me faire des itinéraires
chez moi tranquille et quand je roule je peut me consacrer au paysage avec mon smartphone
qui me guide
j'ai essayé avec une appli gratos qui s'appelle Mapfactor mais impossible de télécharger
un fichier gpx venant de ITN converter et j'ai enfin trouvé le Graal.
Il existe maintenant une appli qui fait le link pour que tout cela fonctionne
il s'agit de Route import et la manip est la suivante
Cette application est une application "Route de l'importateur» pour le Navigator MapFactor. Depuis l'application de navigation ne peut pas importer directement les fichiers GPX pour naviguer, prend sur les routes de l'importateur.
Il a importé des itinéraires (même avec des destinations multiples) au format GPX. Ainsi, avec différents planificateurs d'itinéraires (par exemple la route Converter, http://www.routeconverter.de) sur le PC un itinéraire être élaboré, qui est ensuite stocké dans un fichier au format GPX.
ATTENTION: Ne pas Anrdoid 4,4 KitKat (Malheureusement, avec cette version, la description d'autres fichiers impossible alternatives: Rooten téléphone Android 5.0 ou utilisation)
Et voici comment:
- Fichier GPX (ce est l'itinéraire prévu) sur le smartphone le dossier à partir MapFactor Navigator "navigateur / GPX" copie (par exemple via USB ou Wi-Fi)
- Lancer routes importateur. Il cherche le répertoire du navigateur au démarrage. Dans le même fichier MapFactor de temps doit être indiqué ci-bas déjà. Ce est le fichier "routing_points.xml".
- Sélectionnez un fichier GPX
- Lire routes -> tous les itinéraires et waypoints seront listés et sélectionnés dans un tableau.
- Le pas importer routes désélectionner et peut-être changer le nom de la route manuellement ou «remplacer Nom de la route avec le nom de fichier" option de clic
- itinéraires d'importation
- Prêt!
juste une restriction sur le nombre de points j 'ai déjà essayé avec 50 sans problème
qui me guide
Et voici comment:
- Prêt!
