Condensateur à souder
Publié : 20 août 2016, 16:23
par John-Peter
Je ne sais pas si on a déja traité le sujet
J'ai vu un montage électronique, à moins d' 1 euro, qui consiste à souder un composant électronique, à savoir un condensateur, à la place et dans l'armature de l'origine, et en plus, il s'autogénère et n'est pas 'made in china", et on peut avoir la capacité voulue.
Quen pensez vous ?
Re: Condensateur à souder
Publié : 20 août 2016, 18:27
par ET
Donc on résume ... sur le robot mixeur de ta femme, le condensateur se fait la malle ?
A moins que ce ne soit pour la magnéto de ta moto ?
Ou bien les rupteurs ?
Dis nous tout
Publié : 20 août 2016, 18:31
par ET
Publié : 20 août 2016, 20:38
par John-Peter
Dis nous tout
Celui du rupteur
C'est sur ce forum
http://forum.wild-motorcycles.com/viewt ... &mobile=on
C'est de l'Art Laid ou quoi ?
Publié : 20 août 2016, 21:29
Publié : 20 août 2016, 21:33
je pige pas
jusqu'en 67 le condo était sur la platine des vis
a partir de 68 , y avait un jeu de vis par cylindre et 2 condos , placés sous le reservoir
Publié : 20 août 2016, 22:37
par michelm
Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF (+-10%), au moins 250V AC (au moins 500V CC), si possible 125°C, ça vaut 0,2€ c'est fiable et utilisé par un certain nombre d'utilisateurs de 2 roues qui ne veulent plus de condos qui ne tiennent pas et valent souvent bien plus cher.
Certains utilisent aussi du 220 nF MKP type X2 c'est pour du filtrage secteur (220 V~).
Exemple :
http://www.tme.eu/fr/katalog/#id_catego ... 3A24914%3B
Publié : 21 août 2016, 14:50
par philippe 13
c'est sur qu'elle machine, moi sur une magnéto j'ai le condo de brightspark monté derrière le rupteur et ça marche au top.
Publié : 21 août 2016, 20:35
par John-Peter
Oui, je me répète
mais l'electronique me dépasse
alors dans la discussion ancienne, citée ci-dessus, Tricati écrit
"Valeur du condensateur à monter : 0,22µF"
et dans cette discussion-ci, michelm dit
" Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF
Je crois qui ?
Publié : 21 août 2016, 21:28
par michelm
Il faut nous croire tous les deux, et pardon de ne pas avoir mieux expliqué, car :
220 nF = 0,22 µF
(1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 µF
1000 µF = 1 mF
1000 mF = 1 F)
Publié : 22 août 2016, 15:05
par John-Peter
michelm a écrit :Il faut nous croire tous les deux, et pardon de ne pas avoir mieux expliqué, car :
220 nF = 0,22 µF
(1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 µF
1000 µF = 1 mF
1000 mF = 1 F)
Bon, y'a pas à tortiller, ici, vous étes des gens sèrieux, merci
Publié : 24 août 2016, 21:21
par LOYERA
michelm a écrit :Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF (+-10%), au moins 250V AC (au moins 500V CC), si possible 125°C, ça vaut 0,2€ c'est fiable et utilisé par un certain nombre d'utilisateurs de 2 roues qui ne veulent plus de condos qui ne tiennent pas et valent souvent bien plus cher.
Exemple :
Pas compris : il s'agit de condo pour allumage "rupteurs batterie bobines " ou pour magnéto ?
Publié : 24 août 2016, 22:00
par michelm
C'est pareil normalement.
On voit sur le lien donné par Francis que le condensateur (composant de surface SMD, ça prend moins de place mais il faut un bout de circuit imprimé) EasyCap va de 150 à 220 nF suivant le type de magnéto :
Versions are available as standard with a capacitance of 150 nF (0.15 µF) and 220 nF (0.22 µF). Other values can be made to special order at a premium. The capacitors are rated at 630 V dc, and the universal EasyCap has an operating temperature range of -55 to 125 °C. If you do not know which capacitance is required for a particular application, a rule of thumb seems to be to use 150 nF for rotating-coil magnetos, and to use 220 nF for rotating-magnet and flywheel magnetos, and for battery-coil systems.
http://www.brightsparkmagnetos.com/easy ... /index.htm
Publié : 25 août 2016, 22:59
par John-Peter
rupteurs - bobine
Je demandais ça pour mon cyclo et pour en avoir un d'avance
, vu que
J'ai reçu le condo Lucas que j'avais commandé pour mon ajs,
Une fois monté, il n'y a plus d'étincelle , ni en remontant l'ancien qui fonctionait à froid.
Re galère.
Je sais pas si j'ai fait un mauvais montage (suis pas doué apparemment
Publié : 26 août 2016, 08:02
par Tricati
probablement les rondelles d'isolation sur le ressort du rupteur qui sont mal montées, tout est à la masse....
