rupteurs (conversion métrique)
Publié : 28 août 2016, 10:59
par John-Peter
Toujours mes soucis d'allumage,
Sur la revue technique de mon AJS ( 350 model 8 ), il est noté que l'écartement des rupteurs est de 012"
Quelqu'un peut me dire l'équivalence pour mon jeu de cale?
D'avance, merci infiniment
Re: rupteurs (conversion métrique)
Publié : 28 août 2016, 11:19
par Raymond Calbuth
12 millièmes de pouce.
Toute bonne calculatrice donnera le résultat : 1pouce x12 /1000.
Le problème se posera aussi quand il faudra régler le jeu aux soupapes.
Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
Publié : 28 août 2016, 11:52
par Vran kozh
Raymond Calbuth a écrit :12 millièmes de pouce.
Donc 25,4mmx12/1000=0,3048 mm,
30/100e feront l'affaire.
Raymond Calbuth a écrit :...Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
Ou mieux, travailler en VO, avec un jeux de cales en "
thou",5€ttc dans toutes les bonnes crèmeries, j'adore :
https://www.triumph-spares.co.uk/review ... hp?id=7213
didier,
imperial integrist
Publié : 28 août 2016, 13:00
par John-Peter
merci
J'ai eu rouler en Béhème R 100/7 et je roule en Guzzi 850 Le Mans
Super, messieurs, vous étes des seigneurs (non, pas des saigneurs )
Publié : 28 août 2016, 13:30
Publié : 28 août 2016, 15:31
par John-Peter
Etonnant, on peut m'expliquer ?
dans la revue il est dit, au sujet du jeu aux culbuteurs:
the tappet clearance is nil
Publié : 28 août 2016, 15:38
par jacques F
je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
Publié : 28 août 2016, 16:06
par John-Peter
jacques F a écrit :je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
Ok, ben super, merci,
comme ça, j'aurai pas à faire la conversion
Publié : 28 août 2016, 19:50
par Rollmops
et c'est un vrai régal à faire
l'idéal c'est d'avoir 3 mains, là ça va tout seul
