Page 1 sur 3
j'éspère ne pas avoir fait une couennerie ?
Publié : 05 sept. 2016, 09:58
par TRITON WILD
Re: j'éspère ne pas avoir fait une couennerie ?
Publié : 05 sept. 2016, 11:00
par PPAT
à mon (humble) avis, le seul serait une fuite à cause de la patte rajoutée et de sa dilatation ?
Y' avait pas la place pour percer une ailette pour mettre le deuxième ressort comme le premier ?
Publié : 05 sept. 2016, 11:18
par TRITON WILD
SI !!!
en déposant la culasse ...!
et encore ?
Publié : 05 sept. 2016, 12:23
par loulou
Publié : 05 sept. 2016, 12:32
par TRITON WILD
Publié : 05 sept. 2016, 13:02
par LOYERA
[quote="PPAT"]à mon (humble) avis, le seul serait une fuite à cause de la patte rajoutée et de sa dilatation ?
Pareil , je ne le sens pas bien : la barre d'acier fixée sur la culasse dans 1 des zones les + chaudes ; tu aurais mis 2 petites fixations au lieu d'1 grande ? ..
Et tu aurais gagné 50g ...
Publié : 05 sept. 2016, 14:40
par loulou
Et avec une petite dremel tu peut pas percer la culasse en place ?
Publié : 10 oct. 2016, 14:07
par TRITON WILD
LOYERA a écrit :PPAT a écrit :à mon (humble) avis, le seul serait une fuite à cause de la patte rajoutée et de sa dilatation ?
J'ai pensé que de solidariser les 2 ressorts sur une seule barre répartirait mieux la (faible charge) que sur 1 ressort/1 fixation ...??? même si la patte me semble un peu épaisse ?
ça me parait logique mécaniquement parlant, mais je n'ai jamais fait d'étude dans ce domaine ; alors
je sais pô !
Publié : 10 oct. 2016, 16:00
T'envoies un peu du gros au premier tour et tu verras bien si ça bouge...
Publié : 10 oct. 2016, 17:25
par domino77
Yeti a écrit :T'envoies un peu du gros au premier tour et tu verras bien si ça bouge...
Premier tour à fond après tu accélères
domino
Publié : 10 oct. 2016, 17:54
par Gali
Si ce n'est pas le cas, j'aurais mis des écrous frein fendus.
Publié : 10 oct. 2016, 21:57
par houin
C'est bien, tu innoves, çà c'est courageux, pour le reste je suis d'accord avec yeti et domino 77, et puis c'est l'esprit triton.
Va ZY
Publié : 10 oct. 2016, 22:11
par houin
Ce qui importe je pense, c'est que les ressorts tirent de la même force, avec un angle égal.
Publié : 11 oct. 2016, 09:18
par TRITON WILD
houin a écrit :Ce qui importe je pense, c'est que les ressorts tirent de la même force, avec un angle égal.
Exaquette !
en accord avec les fixations de toute la ligne, qui sera montée sur silent blocs ! (?) on voirra bin si ça tient
j'aurais bien monté une ligne 2 en 1,
(surement plus patrickk) mais la sonorité, n'a plus rien a voir avec ce qui fait l'âme du twin ;
en tout cas Merci à tous pour vos précieux conseils, parfois
repeints teintés avec des morceaux d'humour !
(j'aime)
Publié : 11 oct. 2016, 09:24
par TRITON WILD
Gali a écrit :Si ce n'est pas le cas, j'aurais mis des écrous frein fendus.
du type écrous freinés pour échappement auto ?
oui, effectivement, ça semblerait un meilleur plan que écrou+grover ou Belleville ; a voir
