Ecrou foireux
Publié : 10 sept. 2016, 19:52
L'axe des cale-pied de la B31 est fileté mâle: diam: 10,4mm et 18TPI
Quelle est la référence de l'écrou qui va sur ce filetage (l'actuel est foiré) et où puis je acheter cet écrou.
J'arrive pas à trouver dans ce tableau:
Filetages_des_boulons.pdf
Merci les gars
Re: Ecrou foireux
Publié : 10 sept. 2016, 20:02
par Jivaro
C'est normalement du 7/16, soit 11,2mm, 18 filets. Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Re: Ecrou foireux
Publié : 10 sept. 2016, 20:08
Super
je fais ça.
Je vais me retrouver avec un écrou à serrer à la clé de 21? Non?
Re: Ecrou foireux
Publié : 10 sept. 2016, 20:15
par loulou
Tu serre avec une clé anglaise et l honneur est sauf
Re: Ecrou foireux
Publié : 10 sept. 2016, 21:59
Jivaro a écrit : Comme ça à l'air un peu naze, tu met un coup de filière en 10 par 150 et tu sauves le truc.
Put'1 Jivaro !!
Quel exemple pour notre jeunesse en mal d'authenticité...
Re: Ecrou foireux
Publié : 11 sept. 2016, 00:02
zerton a écrit :Put'1 Jivaro !!
C'est moi la jeunesse.....?
merci JP
Re: Ecrou foireux
Publié : 11 sept. 2016, 08:29
par Jivaro
Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
Re: Ecrou foireux
Publié : 11 sept. 2016, 09:27
par Alan
Sinon, il y a ça
http://www.custom-fasteners.co.uk/7-16- ... 2x14710920
C'est pas non plus du "lautentique" (comme disait Pagnol) car c'est en inox. Mais ça préserve l'axe
Re: Ecrou foireux
Publié : 11 sept. 2016, 10:09
Jivaro a écrit :Ben, pas beaucoup de choix. Ou alors, chez le quincailler: "Bonjour, vous me donnerez deux pieds d'étiré en 7/16, et une filière en 7/16 BSF". Et notre Elmo finit avec une chemise sans manches, dans une piaule bien capitonnée.
L'avantage c'est que c'est un axe pas compliqué à refaire.
Dans le pire des cas, je remplace par de la tige filetée zinguée de 10 et je peux rouler.....
Re: Ecrou foireux
Publié : 17 sept. 2016, 22:21
par Nobody Else
C'est quoi un quincailler ????
Re: Ecrou foireux
Publié : 18 sept. 2016, 08:53
par Jivaro
C'est une faute.
Re: Ecrou foireux
Publié : 18 sept. 2016, 13:42
par Vran kozh
Jivaro a écrit :C'est une faute.
Orthographe
rectifiée en 1990,
donc effectivement sept ans après la fermeture de Meriden.
didier, circonflexe à cédille, mais je me soigne
