piston 250 taille standard ou pas?
Publié : 12 sept. 2016, 21:42
par fredtriumph
bonjour
toujours dans la restauration de mon petit moteur de triumph blazer 250
je souhaite savoir si le piston est en taille standard
la seule indication est: 71.1801
le fait qu'il n'y ait pas d'autres infos indique t'il bien qu'il est en cote standard ?
de plus, pouvez vous me conseiller des pistons adaptables et de qualité ?
merci d'avance
fred
Re: piston 250 taille standard ou pas?
Publié : 14 sept. 2016, 09:31
par b50ss17
D'aprés le part list la référence du piston standard est bien71-1801 donc tu es en taille standart.
Pour les pistons tu peux voir avec EV engineering(aux USA) qui vend les pistons JE ou te rapprocher de Mark Cook (UK) spécialiste CCM.Bien sûr comme on le dit souvent il y a le site b50.org et le rupper ratio.
Bonne chance pour la suite.
Publié : 14 sept. 2016, 14:05
par zesingle
Est ce que les pistons Hepolite d'époque vaillent le coût d'être achetés ?
