carburateur Amal 389/42 sans filtre à air
Publié : 25 sept. 2016, 09:36
J'ai redémarrer mon AJS 350 aprés quelques coups de kicks, elle tient le ralenti.
Lorsque j'accélère, elle ratatouille et fume noir. ça va mieux avec le starter
ça lui est arrivé de tourner rond à régime moyen, une seule fois, puis cale si je coupe les gazs
J'ai réglé la richesse , la vis est un peu tordue, mais c'est pareil, elle finit par caler, bougie noire sèche.
La bougie est la bonne réference
.Il n'"y a pas de filtre à air d'origine.
, la cuve est propre
.J'ai changé le condensateur
Je suppose qu'il faut vérifier le gicleur, le niveau de flotteur,
QUelqu'un m'a sussuré de regarder la bobine, aussi
Je ne suis pas trop sur quand à la marche à suivre pour nettoyer et régler ce carburateur; la forme de la cuve me perturbe.
