Tendeur de chaine T120
Publié : 10 oct. 2016, 18:23
par APEMA
J'ai un peu de mal à comprendre (mais j'apprends vite !
) comment régler correctement la tension de la chaine secondaire de ma T120 : En effet, à gauche, la tige filetée du tendeur appuie sur la commande du frein Arrière :
Faut-il raccourcir d'un trait de scie cette tige filetée pour pouvoir reculer la roue (et donc tendre la chaine ?)
A droite, évidemment, pas de souci...
Re: Tendeur de chaine T120
Publié : 10 oct. 2016, 18:29
Quand tu vas reculer la roue la distance entre l'axe de la came et l'axe de roue ne va pas changer
Publié : 10 oct. 2016, 18:42
par FRANCK
Ouai Jean-Pierre, mais il ne faut pas oublier de desserrer les écrous qui fixent le tambour.. du BA Ba certes, mais ça va mieux en le disant
Publié : 10 oct. 2016, 18:44
par philippe c
Ton tendeur va reculer, mais la roue aussi avec son levier de frein, donc tout va bien.
Publié : 11 oct. 2016, 09:15
par APEMA
FRANCK a écrit :Ouai Jean-Pierre, mais il ne faut pas oublier de desserrer les écrous qui fixent le tambour.. du BA Ba certes, mais ça va mieux en le disant
Oups...
je suis allé trop vite, sans penser au basique...Ca doit être mes années de flat-twins divers qui m'ont débranché le cerveau !
Merci !!!
