Filtre à huile auxiliaire
Publié : 20 oct. 2016, 18:24
par zesingle
Bonsoir tout le monde ,
Je vais monter un kit filtre à huile ( type N....n) sur ma B25 . J'ai besoin d'une confirmation pour les vis de fixation sur le support .
Est ce bien des vis de 5/16" UNF qu'il faut utiliser ?
Merci de votre aide .
Re: Filtre à huile auxiliaire
Publié : 20 oct. 2016, 19:02
Publié : 20 oct. 2016, 19:03
par zesingle
Merci Francis
Publié : 20 oct. 2016, 19:34
par PPAT
et attention au traitement "granuleux noir" (RGM) s'il existe sur l'Andover , à virer à l'intérieur
Publié : 20 oct. 2016, 19:58
par jacques F
tu le monte derriére le moteur?
Publié : 20 oct. 2016, 20:00
par zesingle
jacques F a écrit :tu le monte derriére le moteur?
Oui Jacques . Il faudra que je fabrique une platine .
Ca va être serré !
Publié : 20 oct. 2016, 20:02
par zesingle
Publié : 20 oct. 2016, 20:53
par jacques F
ça va, juste la tôle qui a l' air pas trop épaisse, moi c' est 2 morceaux de fers plat avec un troisiéme soudé en travers pour y fixer le filtre.
Publié : 20 oct. 2016, 21:20
par philippe c
Comme le dit un des commentaires, la patte fixée avec une seule vis risque de pivoter. Il faudrait pouvoir la bloquer en rotation je ne sais comment.
