plateau de pression SRM pour T120
Publié : 23 oct. 2016, 15:11
par LOYERA
J'avais lu quelque part qu'il fallait déposer le premier couvercle de boite pour ajuster la longueur de la tige .
Je l'ai fait sans en mesurant la différence des points de contact des 2 plateaux .
Sur le SRM j'ai mis la vis de réglage au milieu de sa course pour avoir de la marge
_10 sur l'origine
+24 sur le SRM
donc raccourcir de 34
la longueur de tige initiale était de 300 , ça fait donc 266 pour une T120 avec les disques d'origine
Trempe de la zone coupée
Ajustement du jeu de butée avec la vis de réglage (presque rien en fait )
Et ça marche , enfin dans le garage sur la béquille car vu le temps de Toussaint qu'on a ici , l'essai routier est ...différé
Re: plateau de pression SRM pour T120
Publié : 23 oct. 2016, 17:06
par Transgarp
J'ai procédé tout comme toi, sans démonter le premier couvercle de boite ;)
Publié : 23 oct. 2016, 20:07
par LOYERA
Dis donc , lé pas chère la pâte à joint ché vous hot ! :mrgreen:
Publié : 23 oct. 2016, 20:18
par Transgarp
J'aime bien et elle me dépanne pour boucher des trous comme celui-ci ;)
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 160701.JPG
Publié : 23 oct. 2016, 21:08
par LOYERA
Et en + vous avez des ras alumimivores :o
Publié : 23 oct. 2016, 21:43
par Transgarp
Pas vraiment, une gaucherie de ma part lors de mes premiers pas en mécanique de moto anglaise en 1974, quand j'ai defait le couvert rond à 6 vis en frappant avec un tournevis & marteau sur le boitier moteur au lieu du couvert rond :oops:
Mais j'y ai trouvé un avantage par la suite.
La possibilité d'installer un "gearbox sprocket" de 21 ou 22 dents par le boitier primaire sans l'obligation de démonter la boite de vitesse.
J'utilise la fente causée en 1974 pour insérer le "sprocket"
Le pourquoi je n'ai pas réparé le boitier moteur ;)
Publié : 23 oct. 2016, 21:53
par Transgarp
Pour le T140 d'un copain, j'ai utilisé cette technique pour installer un sprocket de 21 dents
http://i27.photobucket.com/albums/c174/ ... 007-10.jpg
Publié : 24 oct. 2016, 10:04
par TRITON WILD
:D Ah ouaip ... bien vu l'aveugle ! méthode Démer...de :mrgreen:
pour la tige de poussée embrayage, je l'ai rêvé, ou les bouts sont traités ???
Publié : 24 oct. 2016, 13:09
par BONNIE70
LOYERA a écrit :J'avais lu quelque part qu'il fallait déposer le premier couvercle de boite pour ajuster la longueur de la tige .
_10 sur l'origine
+24 sur le SRM
Je n'ai pas encore montée la mienne....j'attends la retraite pour avoir du temps...
mais je n'avais pas vu cette méthode, je pensais qu'il fallait démonter le couvercle de boite pour mesurer le dépassement de la tige et après montage du nouveau plateau, couper pour avoir le même dépassement....et retremper.
Publié : 24 oct. 2016, 15:45
par Transgarp
TRITON WILD a écrit ::D Ah ouaip ... bien vu l'aveugle ! méthode Démer...de :mrgreen:
Pas vraiment à l'aveugle
Tout ce qui se mesure par la droite, se mesure par la gauche
Pour la trempe, question de minutes
Et rien ne se dégrade depuis ;)
Publié : 24 oct. 2016, 16:03
par loulou
trempe a l eau ou a l huile ?
Re: plateau de pression SRM pour T120isss
Publié : 24 oct. 2016, 16:06
A la graisse de canard
Publié : 24 oct. 2016, 16:27
par loulou
gourmand :mrgreen:
Publié : 24 oct. 2016, 19:27
par niko
réel amélioration avec ce plateau ?
Publié : 24 oct. 2016, 19:31
Ah oui, rien à voir....
On dirait un embrayage moderne (mon dieu, quelle horreur)
