remontage fourche Commando
Publié : 16 déc. 2016, 21:51
par BONNIE70
Salut à tous.
je suis en train de remonter l'avant de la Commando j'ai changé les tubes de fourche , les bagues etc.....
j'ai démonté la colonne de direction pour repeindre les té .J'ai aussi démonté entiérement le garde boue pour repeindre les pièces un peu rouillée.
J'ai remonté ma colonne , les tubes de fourche, et j'ai bien resserré au couple l'écrou sous le té et les écrous des tubes ( la mienne n'a pas l'écrou de réglage ).
Je ne suis pas très sur de la suite du remontage, est ce que, avant de brider les tubes dans le té inférieur je dois " faire jouer " la fourche ?
Faut il que je resserre toutes les vis du garde boue avant ou après ?
Si oui, il faut que je remonte la roue....
Voilà, si vous pouvez me dire comment faire...
Merci.
Re: remontage fourche Commando
Publié : 17 déc. 2016, 08:13
par coeur-de-rocker
hello quel couple de serrage écrous sous fourreau !!
Pat
Publié : 17 déc. 2016, 08:50
par BONNIE70
les 3 écrous à 4kg 15 .Vu sur la RMT.j'ai mis 41 Newton...ma clé n'a pas les KG.
Publié : 17 déc. 2016, 19:34
par brunob
C'est juste, 10newtons=1kg
Fais attention au sens des supports de phare, si non il ne passe pas sous les compteurs, c'est du vécu... donc redémontage de la colonne de direction
Publié : 18 déc. 2016, 09:43
par Bertrand
Publié : 19 déc. 2016, 10:56
par michelm
Salut BONNIE70,
Je suppose donc que tes tubes sont bien "droits" (pas comme ceux que j'avais acheté neufs dans les années 80 !), il peut être intéressant de vérifier que les Tés aussi sont en bon état : les tubes montés sont-ils bien parallèles et alignés (prendre 2 règles au besoin).
Pour le reste (pas spécifique Norton) il faut remonter en vérifiant que la fourche coulisse bien à chaque étape du remontage, donc ne pas mettre sous pression les ressorts (ni mettre de l'huile).
Pour la fin du remontage donc de la roue avant, le principe est de faire fonctionner la fourche afin que l'axe, serré d'un coté (écrou), trouve sa place et que l'on serre l'autre coté sans mettre les fourreaux sous contrainte (pincement par exemple).
Publié : 19 déc. 2016, 13:03
par BONNIE70
michelm a écrit :Salut BONNIE70,
merci, oui j'ai fait " presque " tout ça....
j'en suis au réglages de mes Amal 1er neufs.....j'ai du mal et surtout le copain ( ancien proprio qui croyait être débarassé du " problème " ) qui a un peu galéré hier. Elle tourne encore assez mal, mais on va peaufiner bientôt.Puis réglage au Twinmax.
merci à tous.
Publié : 19 déc. 2016, 13:05
surtout ; ne serrer qu'a la fin le vis qui pince l'axe dans le fourreau gauche
Publié : 19 déc. 2016, 13:12
par loulou
pas etonnant que les commandos vivent longtemps elles passent la moitie de leur vie en reglages
Publié : 19 déc. 2016, 14:33
Publié : 19 déc. 2016, 18:59
Ça doit aller avec le sujet remorque ,comme dans certaines concentres
Je n'en dit pas plus mais...
Publié : 19 déc. 2016, 19:10
Ce post est entrain de mal tourner....
Publié : 20 déc. 2016, 13:28
par BONNIE70
PHILIPPE a écrit :surtout ; ne serrer qu'a la fin le vis qui pince l'axe dans le fourreau gauche
oui ça j'ai fait
Publié : 20 déc. 2016, 14:23
Pour ma part, je serre le fourreau sur l'axe et l'écrou de roue alors que la fourche est en butée
enfoncement, donc sans les ressorts.
Et je cale la roue en l'air comme ça afin de pouvoir serrer les tés sur les tubes.
Puis je mets de l"huile dans les tubes (
laquelle ?
) et je manipule
le plongeur pour bien purger.
Et je vérifie que ça coulisse bien avant de mettre les ressorts et de refermer la foufourche.
