Couple de resserrage de la culasse
Publié : 26 févr. 2017, 08:54
par John-Peter
Quelqu'un pourrait il me l'indiquer en Mpkg (AJS Model 8/Matchless G5), car le haut moteur ayant été refait avant mon achat, et ayant parcouru environ 500 kms, j'ai une suinture sur le cylindre, j'aimerai lui donner un tour de vis. Sur la revue, c'est trop dur, j'y pige pas grand chose.
Thanks and happy sunday
Re: Couple de resserrage de la culasse
Publié : 26 févr. 2017, 10:18
par Matchlessman
John-Peter a écrit :Bonjour,
Couple de serrage : 35 foot lbs soit environ 3 mkg - serrage en quinconce
Have a good day - J¨P
Publié : 26 févr. 2017, 11:05
par Luc94
Et aussi revoir après serrage le jeu aux soupapes
Bon amusement
Publié : 26 févr. 2017, 11:21
par John-Peter
Thanks a lot,
Je l'ai déja fait sur ma Guzzi, je suis moins pas niqué
Publié : 26 févr. 2017, 12:32
par ET
Bonjour
Je me permets d'intervenir malgré ma méconnaissance de ces twins, mais 35 lb.ft = 4,7 m.kg.
Il y a une des deux valeurs qui n'est pas bonne.
Publié : 26 févr. 2017, 14:00
par Raymond Calbuth
ET a écrit :
Bonjour
L'est où le deuxième cylindre ?
Publié : 26 févr. 2017, 15:22
par ET
CQFD
Publié : 26 févr. 2017, 18:08
par John-Peter
Bonjour
Ne te permet pas de te permettre, il n'y a qu'un seul et unique piston cylindré, sur cette motocyclette
Publié : 26 févr. 2017, 19:17
par Tricati
Pour ce mono faux "unit" c'est pour les 4 gros écrous 35 lbs, 47,45 N-m, soit 4,78 Kg-m.
Attention à la position du joint de culasse et à son trou de montée d'huile.
Publié : 27 févr. 2017, 08:00
par John-Peter
Tricati a écrit :Pour ce mono faux "unit" c'est pour les 4 gros écrous 35 lbs, 47,45 N-m, soit 4,78 Kg-m.
Bon, c'est quoi un faux "unit" ??
Je vois que les avis sont différents, je ferai confiance à MatchlessMan qui ne m'a dit que des bonnes choses dans le passé
Pour ma Guzzi Calif 1100, le couple est de 40/42 , ce serait étonnant que pour une 3 et demi, il faille 47
La culasse n'a pas été enlevé, c'est juste pour un ressérage.
Merci quand même
Publié : 27 févr. 2017, 08:17
Ce que l'on appelle faux-unit , c'est un moteur comme le tien : la boite est indépendante , mais mais semble partager les carters du moteur ...
Et oui, 37 f/lbs correspondent bien à 4,5 m/kg
http://convertlive.com/fr/u/convert/pie ... %A8tres#35
Amazing, isn't it ....
Publié : 01 mars 2017, 17:08
par John-Peter
J'ai dévissé les vis et les écrous du centre du cache culbuteur, je suppose qu'il faut que je dévisse aussi la vis à tête carrée perpendiculaire aux autres, sur le coté gauche, je pense qu'il s'agit de celle mentionnée dans la revue comme passage pour l'huile ?
merci pour votre aide
bonne soirée à vous.
