La poule
Publié : 31 mars 2017, 13:57
Et le couteau.
Je suis pareil. Sur mes amortos reçus de chez RGM, il y a des silent-blocs trop larges pour rentrer
dans l'attache supérieure d'une Commando.
J'envoie donc un mail chez RGM en expliquant le topo, photos à l'appui.
Paniproblem qu'ils me répondent, il suffit si j'ai bien saisi de chasser l'entretoise inter,ne avec celles que je vais recevoir, gracieusement je précise .
I do have some of the steel bushes at 19mm what I will do for you is send you 2 free of charge.
The bushes in the shockers you have there should just push out push in the 2 I will send to you and you will be good to go.
Sauf que pour moi, le caoutchouc des silent blocs est vulcanisé sur l'entretoise je pense.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Et le premier qui me parle de problèmes de caoutchouc et de Commando, sawashié !
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 15:35
par carcaien
Tant pis je vais me faire engueuler mais je ne peux pas résister :p'tin qu'est ce que vous vous emm...ez avec vos caoutchoucs et vos colonnettes heureux les utilisateurs de BSA
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 15:49
par loulou
oui j ai déjà fait , mais sur des vieux amortisseurs et les bagues sont sorties avec quand même des traces d arrachement comme si il y avait eu de la colle (vulcanisation peut être)
j ai remonter les nouvelles bagues sans rien et ça tient toujour
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 15:52
par loulou
et la poule étais toujours vivante ( c est plutôt le canard qui est toujours vivant dixit lamoureux )
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 16:18
par APEMA
Sur les amortisseurs IKON prévus pour la Commando, ils livrent des bagues acier (donc "facultatives") qui permettent que le trou supérieur de l'amortisseur soit bien "calé" sur l'attache supérieure. Les bagues sont donc à positionner sans retirer le caoutchouc...
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 16:23
par loulou
à la disqueuse ......... tu vas pas te laisser emmerder par un bout de catchouillou quand même hein , qui c est le patron non mais
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 16:36
par jacques F
tu utilise un étau comme presse, une douille du diamétre de l' anneau d' un coté, et un truc pour pousser de l' autre.
si ça ne marche pas, je ne sais plus
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 16:47
par guyader
j' ai été confronté récemment à ce souci, reconditionnement d' amortisseurs.
J' ai essayé le truc des douilles ( deux diamètres différents ) et de l' étau pour extraire la bague, sans succès, le caoutchouc se déformait, car la bague était collée.
Utilisation d' un tournevis plat et fin pour décoller la bague du caoutchouc, le caoutchouc n' a pas souffert ! Et la bague est venue.
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 18:25
par michelvincent
Moi je monte des NJB, très bien, livrés avec tout un paquet de caoutchoucs et d'entretoises pour se monter sur divers bidules. Pas de problème.
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 20:21
APEMA a écrit :Sur les amortisseurs IKON prévus pour la Commando, ils livrent des bagues acier (donc "facultatives") qui permettent que le trou supérieur de l'amortisseur soit bien "calé" sur l'attache supérieure. Les bagues sont donc à positionner sans retirer le caoutchouc...
Pareil pas de soucis avec les IKON,mais d'après la photo cela n'en ait pas.
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 20:51
par TRITON WILD
moi, qui ne suis pas technicien, mais qui a beaucoup d'idée je chaufferais un peu la bague, (un peu, hein ! pas rouge cerise !) la refroidirais, recommencerais, et m'est'avis, qu'elle finira par se désolidariser sans niquer le cailloutchouc
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 21:09
par tribsa58
Tu peux pas limer les entretoises
Re: La poule
Publié : 31 mars 2017, 23:43
La poule est toujours plus facile de trancher quand elle a été passée au four que quand elle court dans l'enclos.
Tu as déjà reçu les nouvelles entretoises?
Re: La poule
Publié : 01 avr. 2017, 00:59
Bon...Je vois que vous êtes tous comme ma fosse... sceptiques !
J'ai bien sûr un moyen de raccourcir, c'est avec l'aide d'une fraiseuse, ça ne chauffera pas beaucoup.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que RGM propose de chasser un entretoise vulcanisée sur de la ferraille, et surtout qu'ils commercialisent diverses entretoises pour le faire.
Re: La poule
Publié : 01 avr. 2017, 01:03
par ET
T'emmerdes pas ... fabrique les toi même
