relais de klaxon T150
Publié : 15 avr. 2017, 11:09
J'ai des problémes pour rebrancher mon relais de klaxon. J'ai bien retrouvé un post où les connections sont indiquées mais moi j'ai des fiches en plus et j'en ai marre de péter des fusibles en faisant les essais. Je vous joint le shéma du relais, si quelqu'un pouvait me dire qui va où!!
Jai un fil purple et black, deux blancs reliés ensembles, deux rouges idem et celui qui va directement au horn
Merci d'avance
Merci d'avance
