Rayonnage triumph t 120
Publié : 26 mai 2017, 14:44
par laurent 46
Bonjour
Je recherche les longueurs de rayons pour un moyeu triumph arrière qd et pour un moyeu avant 8 pouce double cames 70, merci.
Re: Rayonnage triumph t 120
Publié : 26 mai 2017, 17:00
Je commande toujours des kits ,car ils sont butted pour la roue avant et en général ont les écrous adaptés aux trous de la jante
On les trouvent dans plusieures boutiques
http://www.feked.com/stainless-steel-sp ... front.html
Publié : 27 mai 2017, 11:28
par laurent 46
Je sais que l on peut acheter les kit complets sur le net, mais ce n est pas ce que je cherche il me faut juste les longueurs.
Publié : 27 mai 2017, 12:01
pour la roue AV les deux du haut sont coté frein inter et exter
le droit est pour le coté opposé
pour l’arrière je n'ai pas de rayons QD mais en prenant la cote de la tête du rayon au bossage de la jante j'ai 19 et 20 cm
mais c'est a vérifier si cette mesure te conviens
Publié : 27 mai 2017, 12:42
par denis l
Publié : 27 mai 2017, 13:03
exactly sir
maintenant comme l'a dit jean pierre , il existe des kits tout fait avec le bon diametre en pouces et le bon angle de la tete
un français va t'en fabriquer avec un diametre en mm et ça collera pas , ou y aura du jeu ou faudra reperçer le moyeux (Joël si tu nous lit
Publié : 27 mai 2017, 21:26
par laurent 46
Merci à tous , j avais pas encore pensé à repercer un moyeu triumph tls c'est une idée intéressante surtout que c'est pas cher et qu on en trouve à profusion
