pot BSA
Publié : 12 juin 2017, 20:45
par martinsanto
Bonjour à tous
Je dois changer mes pots de la BSA A 65 de 70;quel est le meilleur faiseur .Et juste un rappel quel indice pour l'huile de fourche,car je patauge et la fourche claque...
Re: pot BSA
Publié : 12 juin 2017, 23:14
Martin tu as essayé le grade 15 ou 20 en huile de fourche ? Si non de l'usure dans la fourche ?
Re: pot BSA
Publié : 13 juin 2017, 07:47
par Tricati
Martin, il faut mettre de l'huile de fourche SAE 20 et pour la quantité théoriquement 200 cc, mais suivant comment elle fonctionne, notamment en détente on peut ajuster le niveau avec plus ou moins 20 cc d'huile, il faut faire des essais.
Pour les pots
https://www.armoursltd.co.uk/product/si ... a-a50-a65/
ou
https://www.feked.com/bsa-a65-lightning ... encer.html en choisissant toujours le "made in UK"
c'est les même que Armours, mais plus rapide en livraison !!
Re: pot BSA
Publié : 13 juin 2017, 09:37
par martinsanto
merci de vos reponses.Apres refection haut moteur,celui ci a retrouvé une bonne pêche!! compression et du coup le son a changé... c'est là que j'ai vu qu'un de mes pots etait coupé dessous(corrosion interne)
J'ai fait le demande aux deux,et j'attend le retour avec delais
Pour la fourche je suis dejà en 20W50,mais je vais sans doute demonter,pourtant pas de jeux d'avant en arriere lrsque l'on verifie...
Re: pot BSA
Publié : 16 juin 2017, 14:21
par martinsanto
commande chez Amour,reçu 3 jours après! top
Par contre la forme du pot a legerement changé:le saucisson est legerement plus court ds sa partie large..
Pour finir:sur un nouveau pot chromé,y a t'il une précaution lors des premiers roulages;c'est à dire le mettre en temperature :rouler un peu et laisser refroidir,et rouler à nouveau ...
car la qualité des chromes actuels !! c'est pas trop ça
Re: pot BSA
Publié : 16 juin 2017, 16:55
j'ai deux exemple de coudes de chez feked inmontable
Re: pot BSA
Publié : 16 juin 2017, 17:42
martinsanto a écrit :commande chez Amour,reçu 3 jours après! top
Martin les roder la nuit ou au point du jour
Re: pot BSA
Publié : 28 juin 2017, 21:15
par Chouchen29
As-tu résolu ton problème de fourche qui claque ?
J'ai exactement le même problème avec ma A65T de 70, bagues neuves, joints neufs et huile 10W30 motorex ( qui va très bien dans ma Norton ) et la fourche claque en détente à la moindre aspérité, c'est inconduisible tel quel !
J'ai très peu de course morte comme si mes ressorts trop longs/comprimés/durs ... je sèche
Re: pot BSA
Publié : 28 juin 2017, 22:50
par guyader
Il n' y aurait pas un sens de montage pour la bague, comme sur les Triumph ?
Re: pot BSA
Publié : 28 juin 2017, 22:55
J'essaierais aussi avec une huile de fourche actuelle 15,20 ou 30 (faire des essais) pas avec une multigrade pour moteur.
Re: pot BSA
Publié : 28 juin 2017, 23:00
par Chouchen29
La 10w30 motorex est une huile spécial fourche !
Re: pot BSA
Publié : 29 juin 2017, 09:13
Je pensais que les huiles de fourche n'avaient qu'un grade
