carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 16:01
par Daniel b
Bonjour les amis. Je vous soumets un problème qui m'est arrivé ce jour. Ce matin j'ai fait le jeu aux soupapes de ma T120R de 1970; la routine en quelque sorte.. pour ce faire et pour avoir plus d'aisance j'ai démonté le carburateur droit . J'ai tout remonté, et au démarrage les ennuis commencent. Elle tourne plus sur un cylindre que sur 2 et le carbu de droite vaporise de l'essence à tout va. Je précise que j'ai une belle étincelle à la bougie, mais qu'elle se noie d'essence. Les carbus sont neufs et ont toujours bien fonctionné depuis leur pose. Merci de vos avis éclairés !
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 16:07
par Hirondeau
Bonjour Daniel.
Peut-être le flotteur coincé, après la manipulation du démontage ???
Comme tout était bien avant, ce ne peut être qu'une broutille de ce genre!
Bon courage, amicalement
Christian
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 16:08
par philippe c
Bonjour Daniel, on dirait une histoire de flotteur ou pointeau coincé en position ouverte. Quand tu ouvres l'essence, l'essence coule du carbu?
Ce serait moi, je démonterais la cuve et vérifierais que tout va bien de ce côté. On parle parfois de joints qui dépassent vers l'intérieur et touchent le flotteur.
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 16:10
par PPAT
Daniel b a écrit :Bonjour les amis. Je vous soumets un problème qui m'est arrivé ce jour. Ce matin j'ai fait le jeu aux soupapes de ma T120R de 1970; la routine en quelque sorte.. pour ce faire et pour avoir plus d'aisance j'ai démonté le carburateur droit . J'ai tout remonté, et au démarrage les ennuis commencent. Elle tourne plus sur un cylindre que sur 2 et le carbu de droite vaporise de l'essence à tout va. Je précise que j'ai une belle étincelle à la bougie, mais qu'elle se noie d'essence. Les carbus sont neufs et ont toujours bien fonctionné depuis leur pose. Merci de vos avis éclairés !
pointeau coincé ?
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 17:10
par laurentdom
Ca ressemble effectivement à un pointeau ou flotteur coincé. Avant de démonter qque chose, tu peux tapoter gentiment sur la cuve avec un manche de tournevis par exemple pour voir si ça corrige le problème.
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 18:12
par Daniel b
merci les amis, je viens de vérifier...pas de chance ce n'est pas une histoire de pointeau ou de flotteur...je cherche !
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 18:51
la prise d'air chere a patchi ?
tu redemarre et tu badigeonne la pipe d'essence , si ça accelere ..........
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 18:53
Y a pas la soupape qui ne ferme pas?
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 19:16
Voui, elle refoule du goulot, soupape en prise...
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 20:30
Oui, ma maudite pas chère prise d'air...
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 21:03
par loulou
comme quoi quand ça marche faut pas toucher , une soupape que tu aurais mal réglé , tu devrais ré vérifier . si les carbus n ont rien et que tu n à touche qu au soupapes je ne vois pas autre chose
courage tu vas y arriver une triumph ça tombe pas en panne ( heu....... peut etre une dans le sud ouest
mais la je crains plutôt une malédiction ou un sort jeté par un n.......te)
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 21:44
par bonnie33
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 22:16
Le monsieur y veut dire Midi Pyrénées plutôt, non ?
Re: carburation ?
Publié : 20 juin 2017, 22:49
par loulou
vi voilà midi Pyrénées , moi et la geographie
Re: carburation ?
Publié : 21 juin 2017, 08:46
par Daniel b
Merci de tous vos bons conseils, vous m'avez aidé et mis sur la voix. Le problème est malheureusement plus grave. La soupape en question remonte trop haut et taraude le bouchon de culbuteur...c'est sûr que ça ne peut pas bien marcher ! Je pense que le siège est mort, va falloir opérer en profondeur. Merci encore à tous et bonne journée.
