Cosses
Publié : 26 juin 2017, 20:31
par coeur-de-rocker
Ou je peux trouver des cosses tube femelle /femelle couleur NOIR
Pat
Re: Cosses
Publié : 26 juin 2017, 20:44
Re: Cosses
Publié : 26 juin 2017, 20:45
HPRacing.
Re: Cosses
Publié : 26 juin 2017, 20:46
par michelm
Re: Cosses
Publié : 26 juin 2017, 20:55
des européennes ou des lucas ?
les lucas sont plus petites
Re: Cosses
Publié : 26 juin 2017, 22:29
par alain 41
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 07:25
par coeur-de-rocker
oui mais pas en noir cosse bout a bout
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 07:40
Pour avoir des cosses standard noires une solution c'est Apres sertissage d'y mettre un morceau de gaine thermo et de la travailler au décapeur thermique
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 07:52
par coeur-de-rocker
jean-pierre a écrit :Pour avoir des cosses standard noires une solution c'est Apres sertissage d'y mettre un morceau de gaine thermo et de la travailler au décapeur thermique
je crois que ça va se terminer comme ça Jean-Pierre
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 11:27
par Tricati
J'ai en stock pas mal de connecteurs de liaison Lucas, simple, double et triple pour les cosses mâles anglaises, dis moi ce dont tu as besoin
un double :
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 13:23
par coeur-de-rocker
Merci Yves donne moi plutôt Les coordonnées de Ton fournisseur comme ça je vais en commander c'est exactement ce que je cherche en simple et en double
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 13:44
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 14:39
Perso, je ne suis pas un grand fan de ces connexions "d'origine". Il suffit de tirer un peu sur un bout de câble pour que ça se décroche juste ce qu'il faut pour faire un faux-contact sournois. Ca oblige du coup à schotcher chaque connexion pour être sur que ca ne bouge pas.
Yves, si tu te souviens d'une de mes nombreuses mésaventures, tu m'as dépanné en allant aux Nickel Feet sur un soucis de ce genre. Le symptôme était "ça coupe quand je tourne à gauche"....
J'ai monté le Triton avec ça "pour faire d'époque" mais je regrette et comme tu me l'as souvent dit, une pince à sertir moderne et de qualité fait toute la différence.
Re: Cosses
Publié : 27 juin 2017, 14:57
coeur-de-rocker a écrit :Merci Yves donne moi plutôt Les coordonnées de Ton fournisseur comme ça je vais en commander c'est exactement ce que je cherche en simple et en double
Je les ai trouvé chez HPRacing,en France donc,il y a quelques mois.
