Deux cm c'est deux cm
Publié : 19 juil. 2017, 20:36
Finalisation du bsa racer..
Manque deux cm pour être parfaitement aligné en sortie de boite et couronne.. la raison : moyeu qd de A65 dans arrière rigide bsa.. donc pas prévu pour..!!
Que faire ? Rayonner avec déport.. pas possible sinon rayonnage négatif.. trouver un moyeu de rigide ? Ils sont généralement usés jusqu'a la moelle.... souder la couronne au moyeu qd ? Une idée mais irréversible.. et quite a usiner la couronne, autant creuser la piste de l'usinage..
Solution.. usiner un moyeu aux cotes du qd en deportant le porte couronne de deux cms..
Bon sang mais c'est bien sur...
