Offset roue ES2 500 1951
Publié : 19 juil. 2017, 21:12
par JeanChri74
Hello,
Quand j'ai démonté mes roues, comme un imbécile j'ai oublié de prendre la cote des offset
Je ne sais pas ou j'avais la tête!!!!
Sur la roue avant, il n'y as pas de décalage, l’extérieur du tambour est aligné sur la jante.
Sur la roue arrière, j'ai eu plusieurs info, pas d'offset, 2" et 7/16
Pour moi la cote de 7/16 (11 mm) entre le moyeu coté tambour et la jante, est la plus cohérente.
Si quelqu'un pourrait m'aider.....
jc
Re: Offset roue ES2 500 1951
Publié : 20 juil. 2017, 18:16
Plunger, la suspension?
Si il y a des propriétaires, on peut aussi regarder du côté des 500 dominator qui ont la même partie cycle:
Si c'est ce modèle, je peux "faire appel à un ami"
Publié : 20 juil. 2017, 19:04
par michelvincent
Moi j'ai une ES2 de 55 à bras oscillant. Je ne sais pas comment on mesure l'offset...je veux bien essayer si on me dit comment faire, mais je ne veux pas tout démonter...
Publié : 20 juil. 2017, 21:03
par JeanChri74
Merci pour votre aide.
Pour la roue avant, je suis sûr, le tambour est aligné à la jante.
C'est pour la roue arrière je ne suis vraiment pas sûr!!!
Comment mesurer, mesurer l'écart comme ceci:
Hébergé par Imagesia.com
jc
Publié : 20 juil. 2017, 21:32
dans les docs , en general le deport est donné du bord exterieur du tambour au centre de la jante
Publié : 21 juil. 2017, 10:51
par michelvincent
Je me suis mal exprimé: je vois bien, en gros, ce qu'il faut mesurer, mais je ne vois pas comment le mesurer! En gros, d'après ce que j'ai pu voir, (sans démonter la roue) je trouve approx. 4cm entre le centre du moyeu (un point qui correspondrait à l'intersection du moyeu et d'une ligne reliant deux points opposés du centre de la jante) et l'extérieur du tambour (pas du tambour de frein, l'autre côté, soit le droit). Comme ça semble être la même mesure entre le centre et le bord de la jante, j'aurais tendance à conclure qu'il n'y a pas d'offset. Tout ça à prendre avec circonspection...
Bon, c'est pas le tout, maintenant il faut que j'aille envoyer son rupteur à Robin...
Publié : 21 juil. 2017, 11:10
par CASTROL
Publié : 21 juil. 2017, 20:23
par JeanChri74
Ce que j'ai fait pour valider, j'ai monté le moyeu arrière sur la moto.
J'ai 23,3 cm entre mes amortisseurs.
Donc le centre de ma jante est 11,65 du bord.
Ce qui donne 11 mm de décalage entre l’extérieur de ma jante et le moyeu coté tambour.
Encore merci à vous tous pour votre aide!!!!!
jc
