repositionnement Kick T120
Publié : 26 août 2017, 19:17
Au début des années 2000, j'avais modifié la position du kick sur un Triton en retournant le quadrant sur l'axe (il est alors #vertical) puis sur un T120 modifié 5 vitesses en retournant et échancrant le quadrant (il est alors 30° en avant). Tout allait bien pour mon tibia avec les commandes reculées.
A l'occasion du remplacement des doigts de sélection 4v bricolés par des 5v pour supprimer les points morts intempestifs,
j'ai découvert ça (le moteur démarrait toujours au kick) :
Depuis je m'interroge sur cette modif classique du retournement du quadrant :
quadrant neuf à l'endroit , les dents engrènent bien sur le pinion
quadrant neuf retourné, les dents engrènent nettement moins
mon quadrant (avec morceau) retourné et échancré, kif kif le neuf retourné mais l'échancrure l'affaiblit sur un retour de kick
mon quadrant brisé (sans morceau), au moins j'avais plus de retour de kick !
les quadrants dans le même sens
les quadrants dans leur sens de montage : le vieux retourné, le neuf à l'endroit
Pour résoudre ce pb de position du kick avec commandes reculées, le retournement du quadrant ne me parait plus pertinent !
Autres solutions :
- avancer le quadrant d'une cannelure : le kick est en avant de #60° mais il est en prise à la verticale
- couder le levier de kick : en prise plus ou moins proche de la verticale suivant la pliure
Dans ces deux cas, on peut améliorer en supprimant des dents pour descendre le début la prise ? avec une course réduite.
- monter un kick repliable de T160, c'est propre et définitif bien qu'un peu riche.
Un monteur émérite de Triton ou Triumph "coursifiée" aurait-il une solution efficace, élégante, pas chère et sûre ?
Que se faisait-il à l'époque ?
Autres solutions :
