Joli petit anti-parasite
Publié : 03 sept. 2017, 09:12
par John-Peter
Bonjour
Je ne sais pas si cet anti-parasite, mérite son nom, vu que j'ai pris une petite décharge en le touchant, moteur en marche,
mais, aprés l'avoir démonté, pour remettre un peu de fraicheur à ce fil de la bougie,
je ne sais pas trop comment remonter et coincer le fil que l'on doit dénuder.
Quincun peu m'aiguiller ?
merci
Ils faisaient quand même de beaux objets autrefois...peut-étre un peu plus intelligents
bonne journée
Re: Joli petit anti-parasite
Publié : 03 sept. 2017, 09:44
Ta photo n'est pas très nette, on ne voit pas bien les composants.
Mais ceci n'est pas un anti-parasite, c'est plutôt à ranger dans la catégorie des capuchons de bougie.
Au même titre que les capuchons Lodge d'autrefois .(et de maintenant sous d'autres marques)
Publié : 03 sept. 2017, 19:04
par alain 41
je pense, mais comme on ne voit pas bien les détails, que c'est une extrémité de fils, non antiparasitè, haute tension non isolé qui se raccorde sur la bougie, la seule partie qui semble isolée est la piece noire
Publié : 03 sept. 2017, 19:31
par John-Peter
Merci, j'ai enfin compris
la partie plastique noire est filetée d'un coté, un petit trou au milieu et un tube lisse de l'autre coté
La partie fileté se visse sur le capuchon en laiton; le tube lisse reçoit le fil, de l'autre coté de la molette qui se visse sur le petit filetage de la bougie.
Le bout du fil est dénudé, il entre dans le tube noir et passe par le petit trou du milieu
Je suppose qu'il est détressé entre le tube noir et l'embout laiton
On visse et c'est good, non ?
Je vais y mettre un antiparasite normal classique
Publié : 03 sept. 2017, 20:12
j'ai jamais denuder de fil de bougie cote bougie
en general , il y a une pointe que l'on visse dans l'ame du cuivre
oui , il faut des fils HT en cuivre pour les magnetos
