Template plunger
Publié : 15 sept. 2017, 13:27
par John-Peter
Bonjour
Aujourd'hui, je me suis lancé dans la vidange de la boite,
pour ne pas faire de bétise et vu que je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet;
il y a une tige filetée et un écrou, et un ressort dans une douille à l'intèrieur
quelqu'un peut il m'expliquer le rôle de cette pièce
merci et bonne journée
Re: Template plunger
Publié : 15 sept. 2017, 14:02
par Vran kozh
John-Peter a écrit :Aujourd'hui, je me suis lancé dans la vidange de la boite,
pour ne pas faire de bétise ...il y a une tige filetée et un écrou, et un ressort dans une douille à l'intèrieur
quelqu'un peut il m'expliquer le rôle de cette pièce...
Il se pourrait qu'il ne s'agisse pas, mais alors pas du tout, du bouchon de vidange. Qui d'ailleurs, sur les Triumph (Trusty T.) au moins, est équipé d'un élégant (que dis-je élégant, sublime serait plus juste) dispositif de trop-plein de mise à niveau lors du remplissage.
Mais bien plutôt du susdit "Template plunger", le verouillage de la feuille de vigne de la sélection des rapports.
didier, vidangeur
par carcaien
Didier est allé plus vite que moi
Comme tu l'indiques dans le titre que tu as mis, tu as dû démonter le doigt de verrouillage du plateau de selection.
Publié : 15 sept. 2017, 14:21
par John-Peter
didier, vidangeur[/quote]
carcaien a écrit :Didier est allé plus vite que moi
Bonsoir et merci
Oui, au premier abord, je l'avais confondu, mais, derrière les durites du reservoir d'huile, j'ai vu le bouchon de vidange, que je cherchais depuis un moment.
J'ai compris son role , donc, je revisse le verrouilleur à fond, je serre l'ecrou,
suis-je bon ?
par gabardan
Remets vite ça en place !
Comme dit plus bas ( ou plus haut ) la vidange se trouve juste à cotée .
Jean
merci et bonne journée[/quote]
Publié : 15 sept. 2017, 14:54
Tu as démonté l'écrou qui ne porte pas de N° sur l'image que je poste (moteur vu par en dessous)
La vidange ça se passe avec les 2 écrous N°3 qui sont vissés l'un dans l'autre et dans le carter.
Le petit écrou est un bouchon qui se visse dans le gros écrou qui est muni d'un petit tube qui fait le trop plein lors du remplissage.
Mettre la moto verticale, enlever le gros écrou avec le petit toujours vissé dans le gros. L'huile descend et la boite se vidange complètement.
Pour remplir remonter le gros écrou sans le petit, remplir la boite d'huile jusqu'à ce que ça coule par le trop plein. Laisser s'égoutter. La boite est alors remplie.
Finir en remontant le petit écrou.
Publié : 15 sept. 2017, 15:19
par John-Peter
Bon, j'ai revisser le "Template Plunger
Ce n'est pas comme ça sur ma moto, la vis de vidange est normale
J'ai fais le plein, c'est ok.
Publié : 15 sept. 2017, 16:03
elmo a écrit :Mettre la moto verticale, .
t'as un palan et une bonne hauteur sous plafond ?
Publié : 15 sept. 2017, 16:34
par John-Peter
PHILIPPE a écrit :elmo a écrit :Mettre la moto verticale, .
Tout dépend du rapport que l'on utilise et du plan sur lequel on se place
Publié : 15 sept. 2017, 16:44
par Vran kozh
John-Peter a écrit :.... Bon, j'ai revissé le "Template Plunger"
Bien,
en espérant que tu n'avais pas touché au sélecteur entretemps...
John-Peter a écrit :Ce n'est pas comme ça sur ma moto, .... la vis de vidange est normale
Quick Shift ? Bouchon banal, transmission exotique. Mais interessante et collector.
Surtout si ça fonctionne.
didier, jaloux comme un poux
Publié : 15 sept. 2017, 17:26
John-Peter a écrit :[
[/quote]
le plan ou on se place ????????
le plancher est horizontal et les murs verticaux ou alors on vit pas sur la meme planete
Publié : 15 sept. 2017, 20:20
par John-Peter
C'est juste ce terme qui m'amuse, car l'horizon n'est pas droit,
