filetage foiré en bout de fourche
Publié : 12 oct. 2017, 20:08
par Lecachalot
Est-ce possible, à votre avis, de refaire un filetage en bout de fourche, un des quatre qui permettent d'accrocher la roue à la fourche par les deux pièces en demi-lune ?
J'en ai foiré un, et je m'inquiète ! Il s'agit d'une BSA A50 de 1968.
Merci d'avance
cordialement
Re: filetage foiré en bout de fourche
Publié : 12 oct. 2017, 20:47
par Vincent04
Tente un filet rapporté, ça me semble être la meilleure solution.
Vincent
Publié : 12 oct. 2017, 21:32
par guyader
Peu de risques que la roue se barre...
Ensuite, il s' agit d' un goujon qui déborde du fourreau ou d' un trou de vis dans le fourreau, qui est foiré ?
Publié : 13 oct. 2017, 00:13
par Lecachalot
C'est un filetage dans le fourreau. Oui, le filet rapporté type "helicoil" semble la solution. Je ne vais pas le faire moi même, car le garage (location partagée) n'est pas équipé pour ça, et je ne suis pas extrêmement habile non plus. C'est quand même une pièce cruciale, il ne s'agit pas de se louper.
Sinon, je ne suis pas si sûr que la roue ne risque pas de se barrer, ça m'inquiète même un peu de faire les quelques km qui me séparent du mécanicien...
Merci à tous les deux de votre réponse prompte
Publié : 16 oct. 2017, 23:35
par Carnaby 91
J'ai également eu ce problème sur ma Bonnie.
Le fait de mettre un filet rapporté (solution la plus fiable) oblige de changer de type de clé pour démonter, si le filet rapporté est en métrique (vu le prix des filets rapportés en withworth!!).
J'ai résolu le problème en bourrant le trou fileté avec de la soudure époxy. depuis un an ça tient.
A voir donc dans la durée.............si je ne me suis pas cassé la g.... d'ici là
