Primaire su Norton ES2
Publié : 18 oct. 2017, 10:25
2 petites questions pour mon ES2
1°/Pour le réglage de la tension de la chaîne primaire est ce que je mets comme sur ma commando une flèche d'environ 2cm ?
2°/Est ce que je peux coller le grand joint en caoutchouc (très large) au remontage pour éviter qu'il glisse vers le carter intérieur ou existe t-il une autre méthode pour le remettre en place.
Merci pour vos
Merci pour vos
