rocker box gasket
Publié : 21 oct. 2017, 12:04
par b3954
Je veux commander des joints chez LPW mais ils en ont 3 sortes. Lesquels faut prendre et pourquoi ces différences?
ROCKER BASE GASKET COMPOSITE CONSTRUCTION
70-8773PART NUMBER
COPPER ROCKER BASE GASKET 0.5MM (STD)
70-8773CPART NUMBER
OPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
70-8773C/.8MMPART NUMBER
www.triumph-spares.co.uk/search?q=70-8773
Re: rocker box gasket
Publié : 21 oct. 2017, 13:05
par William T160R3
je t ai envoye un mail
Publié : 21 oct. 2017, 16:58
par b3954
Ben, j'ai rien reçu
Publié : 21 oct. 2017, 19:04
par William T160R3
Salut je vend des joints de boitier pour trident en alu (AU4G) de 1mm et1,2 mm d epaisseur si cela t interesse voici mon telephone 06 33 35 76 68
A+ William
Publié : 21 oct. 2017, 21:58
par bonnie33
attention a la qualité des joints de rockers box chez LP william , j'en ai commandais pour ma bonnie en cuivre de 1mm d'épaisseur (a plus de 10 livres piéces quand même
) et a l'arrivé ils font 6/10 éme , ils sont découpés a la scie sauteuse et même ils ont les troues qui tombe pas vraiment ou il faut !!
........ résultat je ne les ai même pas monté !!
Publié : 22 oct. 2017, 10:51
par William T160R3
voici une photo du joint decoupe au laser
www.hostingpics.net
Publié : 22 oct. 2017, 11:00
par William T160R3
Publié : 22 oct. 2017, 11:09
par William T160R3
Publié : 22 oct. 2017, 11:12
par William T160R3
viewer.php
Publié : 22 oct. 2017, 11:19
par William T160R3
viewer.php
Publié : 22 oct. 2017, 11:20
par William T160R3
bon pas possibe pour la photo sur le forum
Publié : 22 oct. 2017, 11:46
par b3954
Merci pour vos réponses, mais je ne sais toujours pas la différence entre les différents joints
Publié : 22 oct. 2017, 18:30
70-8773PART NUMBER
Joint classique en klingérite
70-8773CPART NUMBER
Joint cuivre épaisseur std=andard (0.5 mm)
COPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
Joint cuivre épais (0.8 mm)
That's a pleasure , Sir !
Publié : 22 oct. 2017, 18:45
par guyader
Prend ceux en cuivre, au moins, ils tiennent dans le temps et sont réutilisables ( les recuire si besoin ).
Après, pour l' épaisseur, c' est pour compenser soit des ajustages du plan de joint, ou pour pallier à un mauvais centrage du culbu sur la queue de soupape.
Publié : 22 oct. 2017, 20:11
par b3954
Merci pour l'explication, j'aime bien savoir
