carter boite de vitesse
Publié : 05 nov. 2017, 09:51
par CCM
bonjour
en ce moment je suis sur la boite du B 34
il faut que je surface les carter
comment faites vous pour pour sortir les pions de centrage?
j'ai chauffé puis tapé le carter sur une planche
bien sur pas le pion nada rien ,veut pas sortir
merci le forum
a+chB
Re: carter boite de vitesse
Publié : 05 nov. 2017, 15:59
je serre le pion dans un etau et je tourne le carter de droite a gauche et de gauche a droite (y en qui vont pretendrent qu'il faut tourner dans le sens inverse :mrgreen: )
et ça finit par venir ; deux trois petits coup de maillet ça aide quand ça commence a bouger
si y a des marques sur le pion ; ça s'enleve d'un coup de lime
Publié : 05 nov. 2017, 17:27
par Tricati
Il me semble que c'est des douilles les "pions de centrage" dont tu parles, donc filetage interne avec un taraud adéquat, une vis et un extracteur à inertie, ça vient tout seul.
Publié : 05 nov. 2017, 19:56
par CCM
bonsoir
ce sont des pions de centrage a douille
seulement voila les douilles font 50/100e d'epaisseur
impossible de tarauder
merci a tous
a+ chB
Publié : 05 nov. 2017, 20:02
les anglais appellent ça des dowels
tu devrais pouvoir les sortir de l'exterieur avec un chasse goupille (ou une vis légèrement plus grosse , peut etre en metrique)
Publié : 06 nov. 2017, 08:45
par Tricati
Ben si, tu taraudes "léger" avec un taraud du diamètre approprié, et si elles sont esquintées tu les changes, pour ma part c'est quasi systématique.
Publié : 07 nov. 2017, 18:33
par CCM
bonsoir
j'ai procedé comme trcati le preconise
le premier impec. le 2 a fait de la résistance
un bout de tige dans le pion(pas f) et dans l'etau
c' est venu vu la tete du pion je vais devoir en trouver un
ou essayer d'en faire un au tour
merci est a+ chB
Publié : 08 nov. 2017, 19:29
par tribsa58
salut CCM
La douille de centrage a un diamètre intérieur très légèrement inférieur au diamètre (si qq'un connait la manip pour diamètre je suis preneur) de perçage du carter. Si tu tournes un chasse pile poil au diamètre ( :oops: ) de perçage du carter, le peu que ça prendra sur la douille suffira à la sortir très proprement sans avoir à en commander une autre, (très chiant d' arrêter le chantier pour si peu et pas sur qu'elle soit conforme) :roll:
Bonne soirée
J Michel
Publié : 08 nov. 2017, 21:51
Tu as le signe O barré dans les "tables de caractères de windows" (windows 8 et plus dans "les accessoires de windows" pas loin du "bloc notes" ou de la "calculette"):
Ø.....ø
si tu sais pas où c'est dans windows, je peux t'indiquer :wink:
Publié : 09 nov. 2017, 09:03
par tribsa58
elmo a écrit : ↑08 nov. 2017, 21:51 Tu as le signe O barré dans les "tables de caractères de windows" (windows 8 et plus dans "les accessoires de windows" pas loin du "bloc notes" ou de la "calculette"):
Ø.....ø
Ben dis donc ! Merci Elmo Ø Ø Ø Ø Ø :wink:
