Page 1 sur 3
HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 18:08
par Tiger24
Bonsoir tout le monde, j'ai un problème pour dévisser l'écrou de rotor qui est un peu arrondi. J'ai mis du wd40, j'ai chauffé, j'ai tapoté au marteau, rien a faire !!! Une astuce a me donner pour l'avoir et c'est quoi comme douille pour ne pas abimer l'écrou ?
Hébergé par Imagesia.com
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 18:41
par John-Peter
bonsoir
J'avais vu un vendeur, sur un marché, qui montrait ce genre de douilles et comment s'en servir, simple, efficace. les tiges épousent les formes. Il en suffit de 3 pour avoir toutes les tailles 'moyennes'
https://www.manomano.fr/douille-et-embo ... AyEALw_wcB
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 18:46
par philippe c
Si c'était moi, je referais patiemment les faces de l'écrou à la lime jusqu'à pouvoir utiliser une douille plus petite qui soit ajustée, quitte à la rentrer un peu en force.
Avec des coups de marteaux, tu risques de déformer la queue de vilebrequin.
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 19:02
par FRANCK
J’ai eu le meme PB la semaine dernière. J’ai tapé une douille métrique et bras de levier d’un mètre
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 19:33
douille metrique en force et cle a choc pneumatique
de toute façon l'ecrou est mort
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 19:40
par Tiger24
c'est bon il est venu. J'ai mis un coup de lime sur les faces, douille de 23 avec un petit coup de marteau et un bras de 50 CM. C'est le goujon qui est venu, sauf que surprise ! la queue du vilo est fendu au niveau de la clavette. Je le vois par l'intérieur du filetage. Est ce que si je colle le goujon avec de la loctite et ne le serre pas trop, je peut remonter comme ça ?
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 20:04
par guyader
Goujon, écrou, je ne pige plus...
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 20:09
par Tiger24
goujon / vis du vilo
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 20:21
par ET
Photo ?
Si c'est au niveau du rotor, ça peut être récupérable avec beaucoup de Locitite,
sinon démontage, pose du vilo sur le tour et réparation propre
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 20:33
par guyader
Ouaip!..
Je dirais recharge par soudure, filetage...
En tout cas, si tu pars sur de la Loctite, s' assurer que la clavette est la bonne, qu' elle ne force pas dans le bouzin à nouveau...
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 22:43
par Tiger24
et si je soude au TIG le goujon sur le vilo ?
Re: HELP !!!!
Publié : 22 nov. 2017, 23:27
par Tiger24
Je me suis rendu compte aussi que le vilo avait un léger jeux latéral (0.1OMM), est ce que c'est normal ou pas ?
Re: HELP !!!!
Publié : 23 nov. 2017, 08:32
Est-ce que tu as retiré le pignon de distribution ?
C'est lui qui, en appui sur une rondelle chanfreinée , cale le vilo en latéral (Poil à Sardanapale ) .
Re: HELP !!!!
Publié : 23 nov. 2017, 09:23
par Tiger24
Non j'ai pas encore ouvert le carter de distri, mais je ne vais pas tarder du coup. Sinon dit comme ça c'est pas trop normal qu'il bouge ?
Re: HELP !!!!
Publié : 23 nov. 2017, 09:46
par Jivaro
Bof, roulement coté distri HS. C'est rien du tout.
