Etriers Lookheed et PVC de plomberie
Publié : 25 nov. 2017, 09:36
Un truc pour changer facilement les joints : Après démontage du piston et nettoyage, poser le joint interne large dans l'étrier.
Poser ensuite lejoint extérieur dans son support de tôle fine et le passer sur le piston .
Présenter ensuite le piston dans son alésage et descendre doucement , guider le joint pour le faire enter dans la gorge , et prendre un raccord PVC plomberie de 40 : la chose est chanfreinée et viens se poser avec amour sur la circonférence extérieure du piston, ensuite mettre l'ensemble entre les mors d'un étau, pousser délicatement sur le porte joint .
Le tout prend sa place en 2 minutes sans se prendre le chou, sans forcer, sans pincer le joint ...
