cylindre morgo
Publié : 09 janv. 2018, 22:07
par CCM
bonsoir
sur un cylindre morgo 76 d'alésage que doit on mettre comme culasse?
sachant que c'est un 9 trous.faut il mettre une culasse 650 normale
une rectifiée une 750 et quel piston?
a+ merci chB
Re: cylindre morgo
Publié : 09 janv. 2018, 22:44
un kit morgo est fait pour les 650
je vois pas ou est le probleme
ça s'appelle un kit parce que le cylindre est vendu avec ses pistons
Re: cylindre morgo
Publié : 09 janv. 2018, 22:45
par Transgarp
j'ai roulé un kit Morgo 0.020" over 8 années pour 20,000 kilos sans aucun problème d'étanchéité
Ce qui implique 2.975" + 0.020" = 2.995" = 76.07mm
Les pistons étaient des Morgo
La culasse était celle d'un T120R 1972 à 9 trous et je l'ai rectifié d'environ 0.005"
En 2016 j'ai cru bien faire en installant un kit Routt avec piston de 3.000" = 76.21mm
Aucun gasket de culasse n'a fait mieux que 1000 kilos avant de perdre vu la faible largeur de surface de joint de culasse de 2/32" entre le trou de piston et le boulon central
J'ai changé 5 fois le joint de culasse dans l'été 2017
Ce printemps, terminé les kit gonflé avec fort taux de compression qui ne sont pas étanche et qui détonne à bas régime
Ce sera des pièces de T140 que je vais greffer sur mon T120
( bielles, culasse, cylindre, pistons basse compression 8.5:1, colonettes, tiges de poussoir )
J'ai l'intention de rouler en 2018, plus jamais mes weekend à l'atelier
Re: cylindre morgo
Publié : 10 janv. 2018, 01:15
par Jagbruno
Sur ma T120 rv de 1972, il y a un kit Morgo, je l'avais achetée comme ça, voilà 6 ans que je roule avec sans le moindre problème, pourtant je ne l'épargne pas...plus de 30000 bornes.
Mais ce n'est pas une Norton, donc les fuites aux colonnettes...y-en a...
Re: cylindre morgo
Publié : 10 janv. 2018, 21:37
par CCM
bonsoir
merci pour vos reponses
j'ai trouvé ce cylindre neuf que peut on mettre comme piston
et le joint de culasse ?
merci a +chB
Re: cylindre morgo
Publié : 10 janv. 2018, 21:53
Re: cylindre morgo
Publié : 11 janv. 2018, 22:36
par CCM
bonsoir
merci Philippe
a+ chB
