colle grippe-genoux
Publié : 14 janv. 2018, 10:21
par denis l
Quelle colle pour les grippes-genoux ? (quand ils ne sont pas ou plus encollés d'origine)
Visiblement les miens ont subis une colle silicone transparente : adhérence moyenne sur le caoutchou mais terrible sur le réservoir, quasi impossible à enlever sans ruiner la peinture que ce soit par grattage ou solvant.
Re: colle grippe-genoux
Publié : 14 janv. 2018, 10:32
de la neoprene
Publié : 14 janv. 2018, 12:32
Oui, néoprène.
A prendre en petit pot, et un pinceau.
Tu barbouilles les deux faces uniformément, surtout le bord de ton grippe genou, mais pas de sur- épaisseur.
Et tu laisses sécher jusqu'à ce que ça ne colle pas aux doigts. Ensuite tu appliques avec pression.
On évitera la Kro, mais avec une 1664 ça marche aussi ...
Le pinceau peut se nettoyer à l'acétone.
Publié : 14 janv. 2018, 18:58
par SERGE INTER
Adhésif 2 faces noir extérieur sur caout, bien dégraisser réservoir et caout à l'alcool ou essence C/F, jamais décollé sur plusieurs motos.
Publié : 14 janv. 2018, 20:37
par ALBERT
Publié : 15 janv. 2018, 17:38
par BONNIE70
SERGE INTER a écrit : ↑14 janv. 2018, 18:58 Adhésif 2 faces noir extérieur sur caout, bien dégraisser réservoir et caout à l'alcool ou essence C/F, jamais décollé sur plusieurs motos.
ben moi en plein soleil sur la Bonnie, ils sont descendus en bas de résé.... :shock:
depuis colle néopréne aussi
Publié : 15 janv. 2018, 18:25
par guyader
Bonjour, il y a aussi la colle à pare-brise ( pâte caoutchouse noire ), qui tient bien.
Avant pose, repérer l' emplacement du grippe-genou, en faire un contour avec un crayon, puis toiler légèrement l' emplacement. Attention à laisser une marge d' au moins un centimètre des bords du grippe-genou pour l' application de la colle. Celle-ci va s' étaler sous la pression et risquerait de déborder sinon.
Publié : 15 janv. 2018, 21:15
ce qu'il y a de bien avec la neoprene , c'est qu'elle te laisse le temps de bien positionner le truc et que ça se decolle facilement en tirant dessus sans dechirer le caoutchouc
Publié : 15 janv. 2018, 22:55
par denis l
PHILIPPE a écrit : ↑15 janv. 2018, 21:15 ce qu'il y a de bien avec la neoprene , c'est qu'elle te laisse le temps de bien positionner le truc et que ça se decolle facilement en tirant dessus sans dechirer le caoutchouc
C'est donc pas l'application classique, sur 2 faces et laisser sécher, parce là le positionnement c'est du brutal.
On enduit le caoutchouc rapidement et on positionne avant séchage ?
Publié : 15 janv. 2018, 23:02
si
mais le brutal te laisse bien 10 secondes pour repositionner au cas ou
