joint de culasse BSA A7 oscillante
Publié : 29 janv. 2018, 16:11
par jlbbsa
Bonjour
Je voudrais connaitre pour une BSA A7 le diametre du joint de culasse au niveau du passage cylindre (chemise) .
Cordialement.
Re: joint de culasse BSA A7 oscillante
Publié : 29 janv. 2018, 18:11
par Jivaro
Autour de 68. On a du mal à trouver des joints de A7. On trouve surtout des joints de A10, qui sont facilement à 71, voire 72. Et c'est bien embêtant. Je n'ai malheureusement pas d'adresse à te donner pour ça. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu d'A7 à réparer. Je vais quand même jeter un œil dans mon boxif pour vérifier si je n'ai pas ça en stock.
Publié : 30 janv. 2018, 08:21
par jlbbsa
Merci pour la reponse
,j'ai un joint marqué A7 qui me paraissait un peu grand donc c'est un A 10.
Cordialement
Publié : 30 janv. 2018, 08:25
par Tricati
Draganfly a les joints de culasse A7, même pour le moteur long stroke.
Publié : 30 janv. 2018, 18:39
par FRANCK
72,8mm mesure sur un vieux joint de culasse
